查看: 1683|回复: 7
怎样判断已经拆下的桥的好坏
发表于 2009-11-30 00:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
请高手指点怎样判断拆下的南北桥的好坏。
发表于 2009-11-30 01:06:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好像听说工厂有专门测试桥的治具,就像一块主板,有个接口,桥可以放上去,能开机就是好的!!一般的维修店,估计只能用替换法和根据外部工作条件来判断了……
发表于 2009-11-30 08:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原始的办法就是对照数据打阻值
发表于 2009-11-30 08:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个在没有专业测桥工具的情况下,可以说无法确定。只能用万用表打下供电和信号点的阻抗来确定这桥没短路和阻抗异常,其他的真的确定不了。
发表于 2009-11-30 09:05:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没测试治具,确定不了
发表于 2009-11-30 09:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有专业工具应该确定不了,LZ厉害可以自己做一个
发表于 2009-11-30 09:32:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用一块好的主板,把桥拆下来从桥焊点引线出来,再用顶针排一个跟桥焊点一样的治具,把线一一对应焊到顶针上,这样应该可以测吧。以前做电子产品测试治具就是这样做的
