查看: 4953|回复: 22
精英945gzt-m 装不进去系统
发表于 2009-11-29 22:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的945GZT-M 的板子,能开机能跑马 ,就是装不进去系统,安装版装后在LOGO 画面挡机卡死,GHOST 安装后 重启电脑 在选择驱动程序时卡死。内存,硬盘均换过,无效,肯定是板子问题了。请叫各位能人异士 给点维修思路。
发表于 2009-11-29 22:31:43 | 只看该作者 �
想刷BIOS 试试 却没找到主板上的BIOS 芯片,南桥旁边的那个长排8脚的是吗?
发表于 2009-11-29 22:48:37 | 只看该作者 �
把板载功能续一关闭试试!
发表于 2009-11-29 23:49:54 | 只看该作者 �
补充下 :PE 也是在进系统时 黑屏 进不去卡死了!
发表于 2009-11-30 10:51:54 | 只看该作者 �
进PE也是卡死的,个人觉得应该重点查内存相关的
发表于 2009-11-30 12:28:58 | 只看该作者 �
什么都不插也会死机吗?如果就插硬盘死   那一般都是桥的问题了!!!
发表于 2009-11-30 13:34:10 | 只看该作者 �
内存和主板兼容问题   换下内存
发表于 2009-11-30 13:43:58 | 只看该作者 �
ECS945板,把BIOS拿下 冲刷即可  。本人有修过此板。
发表于 2009-11-30 16:24:44 | 只看该作者 �
量一量 桥的供电管和内存的供电管输出电压是否正常??
发表于 2009-11-30 16:28:19 | 只看该作者 �
多层是内存的问题。先从内存下手吧。
发表于 2009-11-30 17:39:04 | 只看该作者 �
北桥虚焊会照成这现象!
发表于 2009-11-30 17:44:28 | 只看该作者 �
换硬盘试试把
发表于 2009-11-30 22:18:44 | 只看该作者 �
南桥旁那个小长方形8脚就是bios
发表于 2009-11-30 23:11:41 | 只看该作者 �
BIOS重新刷一下应该就OK了
发表于 2009-12-1 11:14:46 | 只看该作者 �
不知道楼主换过CPU没有?
我就试过有台笔记本,也是重装系统会卡死,提示某某程序损坏要重装,把其它机子上可以正常启动的硬盘挂回来也是同样的情况,PE也进不了,更换过硬盘内存无效,后来想到可以正常点亮,板子应该是没问题的,就换了个CPU,结果就一切都正常了,后来用RST测内存的时候可以测到CPU的二级缓存出错.想来就是这个问题了
发表于 2009-12-1 11:16:10 | 只看该作者 �
要刷BIOS的话你的这种情况应该可以进DOS,直接在DOS模式下刷就可以了.
发表于 2009-12-1 11:58:23 | 只看该作者 �
在主板关闭CPU的缓存应该可以了。。上次遇到过这种情况
发表于 2009-12-1 22:32:37 | 只看该作者 �
谢谢各位给的建议。今天无意中发现 775 有两个针脚扭在一起了 ,(不知道是之前就扭在一起的,还是这次检修刚搞的)我把他们分来先,其中有个脚还被压低了不能回复到原来的样子了,然后那风枪吹了下桥,让后上U 测试,显示 SMOS SETUP ERROR ,PRESS F1 TO  CONTINE。。。
结果键盘不可用了。
之后检查键盘鼠标 供电均正常,数据 时钟对地阻值 均在736 左右,发现应该是正常的。没辙了,明天去市区找人刷下BIOS  再议,我没编程器  。如果搞好了,我会给大家分享的。
期待
发表于 2009-12-1 23:19:34 | 只看该作者 �
把BIOS刷一下啊,,就是BIOS的问题、、
发表于 2009-12-1 23:31:02 | 只看该作者 �
我也碰到过精英的这款板子的同样故障,安装不了系统,用GHOST还原的时候进度条能走完,但进系统的时候在滚动条那时就死了,因板子还在保修期内,所以也没修就换了一块,我估计90%是BIOS程序遭破坏了,可以试着刷下BIOS。
