查看: 3446|回复: 19
HP 6515B 装系统的过程中死机
发表于 2009-11-29 16:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6515B 装系统的过程中死机,CPU 主板,内存,硬盘,都换过了,还是一样,请高手指点!
发表于 2009-11-29 16:30:27 | 只看该作者 �
有试过换个系统装装吗?
发表于 2009-11-29 16:34:21 | 只看该作者 �
主板都换了?换的主板确定没问题的话,那就换几个版本的系统试试
发表于 2009-12-1 20:10:37 | 只看该作者 �
系统换了N个了,硬装也试过了,都不行!
发表于 2009-12-1 20:20:04 | 只看该作者 �
电源换过没?电源也会引起死机的啊!!!
发表于 2009-12-1 21:35:11 | 只看该作者 �
HP 的 很多机器都这样 装个VISTA 试试看
发表于 2009-12-1 22:09:35 | 只看该作者 �
这情况 问题有点严重
发表于 2009-12-1 22:14:43 | 只看该作者 �
完全安装也会出现那个问题吗?会不会是驱动引起的?
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-1 22:14:51 | 只看该作者 �
会不会是BIOS里边硬盘模式设置的问题.
发表于 2009-12-1 22:55:00 | 只看该作者 �
用安装版    或者找个带sata驱动的ghost
发表于 2009-12-1 23:26:57 | 只看该作者 �
貌似BIOS 检测是否原装XP的缘故的现象
发表于 2009-12-1 23:34:55 | 只看该作者 �
看来这个  问题不简单啊     连主板都换过了还是不行    主板是不是不行啊     要么就是硬盘不行    最好的解释就是不兼容
发表于 2009-12-1 23:38:24 | 只看该作者 �
用纯净系统装下试试
发表于 2009-12-2 15:37:21 | 只看该作者 �
不行,,就做SB.....
发表于 2009-12-4 11:56:19 | 只看该作者 �
SB早就做过,不行,然后才换的板,还是不行,完全安装系统,,用纯净版装等等。。。都试过了,没用,硬盘主板都换新的还是没用~
发表于 2009-12-4 12:03:49 | 只看该作者 �
HP,接得不好,都有这样的事的。
发表于 2009-12-4 12:10:52 | 只看该作者 �
不会吧!楼主打错字了吧!换了主板都不行。还会有??
发表于 2009-12-4 12:16:04 | 只看该作者 �
除了电源好像都换了吧,换电源试试
发表于 2009-12-4 12:23:28 | 只看该作者 �
电源换了,没用的,总之能换的都换了解
发表于 2009-12-4 15:38:23 | 只看该作者 �
好像没换光驱,一块儿换了吧!
