查看: 8533|回复: 28
IBM T43 笔记本散热片和显卡粘在一起取不下来了
发表于 2009-11-29 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么办啊!
电脑主人说 电脑买了5年来没有拆开过!
发表于 2009-11-29 14:24:47 | 只看该作者 �
是散热硅脂粘上了,暴力一点,应该有惊喜的。我一般都是这样的,不过没有试过加热,有没有朋友试过。
发表于 2009-11-29 14:34:47 | 只看该作者 �
暴力点我怕 显卡一起 拉下来了! 有人说放到冰箱了  我放了 好长时间没有什么作用啊!
发表于 2009-11-29 14:40:31 | 只看该作者 �
那个白散热片不用取。我买来的芯片上面也带了散热片。
发表于 2009-11-29 15:08:08 | 只看该作者 �
4# 无边思绪
谢谢版主 那就以上就是说 T43的 风扇散热片 是取不下来的那!?
发表于 2009-11-29 15:11:29 | 只看该作者 �
能取下来。取下来后就变形了,不好再装。
发表于 2009-11-29 16:18:01 | 只看该作者 �
6# 无边思绪
那怎么取那! 现在靠了! 电流正常 但是显示器不显示了!@
发表于 2009-11-29 17:10:49 | 只看该作者 �
通常用热风筒加热一下再取的
发表于 2009-11-30 11:50:22 | 只看该作者 �
就像楼上说的,我一般都是用风筒先吹一下,温度不要太高,然后稍微用一点劲就下来了
发表于 2009-12-2 16:00:24 | 只看该作者 �
可以用吹风枪加热一下,应该没有问题
发表于 2009-12-2 17:18:34 | 只看该作者 �
不用取下来,能直接取下再做上去的,没关系
发表于 2009-12-2 17:44:59 | 只看该作者 �
我们都用热风吹下,很好取的!~
发表于 2009-12-2 18:10:27 | 只看该作者 �
加热很好取的,我们一般都是进烤箱烤半天,该拿下来的都能拿下来的。不用怕的,胆大心细就行了。
发表于 2009-12-2 18:12:38 | 只看该作者 �
10# zgq1015
拿风枪吹一会就可以取下了
发表于 2009-12-2 18:49:33 | 只看该作者 �
不能那样取的呢 取的时候小心一点,显卡和散热器取的时候要小心,显卡那个白的片别取 取那个容易搞坏显卡
发表于 2009-12-2 19:18:29 | 只看该作者 �
这个应该是用专用导热双面帖贴的。我还在网上买过几片。
拆应该是加热吧,先从一边轻起,就像丝胶布的做法。只不过是平板的。
发表于 2009-12-2 19:30:29 | 只看该作者 �
需要加热取下来,,,,
发表于 2009-12-2 19:37:02 | 只看该作者 �
没事你取他干什么,要是现在就不显示还好说,要是现在显示,你取他不显示了,可怎么办
要加热芯片,就带他一起加热就行了,要是不要加热,我就不明白你想干什么了!
发表于 2009-12-2 19:42:09 | 只看该作者 �
用刀片割一下,就能取下来了
发表于 2009-12-2 23:42:09 | 只看该作者 �
用风枪加热一下散热片现取就容易了。
