查看: 1780|回复: 18
遇到一个月内又出其他问题的本子咋办?
发表于 2009-11-29 12:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个月内又出其他问题的本子咋办?给一个同行修了笔记本,当时不开机(让别人修坏了)。修好后都没有问题。过了半个月说网卡坏了。拆机测供电管烧了。这不一样的故障就是要收费的,但同行死活不给。咋办?纠结呀。郁闷呀!
发表于 2009-11-29 12:25:20 | 只看该作者 �
如果是很稳定的那种同行,如果不是桥或显卡等大芯片坏的话,还是要给他修好的哟,但修好后测试好的一定要他确认试机,并说出来下次如果再有问题是要收费了,
发表于 2009-11-29 12:34:26 | 只看该作者 �
下次,这次没收钱下次还不是不会给
发表于 2009-11-29 13:08:15 | 只看该作者 �
二楼的说的不错。比较熟的话可以暂时不收
发表于 2009-11-29 13:12:48 | 只看该作者 �
不是大问题就给他修了算了,有扯皮的工夫都修台机就出来了
发表于 2009-11-29 20:40:42 | 只看该作者 �
如果之前没有说清楚那一般是不能收钱的。
发表于 2009-11-29 20:45:05 | 只看该作者 �
看看花了多少时间,下次让那哥们补回给你的时间
发表于 2009-11-29 20:48:22 | 只看该作者 �
还是郑哥说的对。。有扯皮的工夫都修台机就出来了。。你修好了。话说明就行了。让她觉得欠你个人情就是啦。。
发表于 2009-11-29 20:50:09 | 只看该作者 �
如果之前没有说清楚那一般是不能收钱的。
发表于 2009-12-2 12:02:32 | 只看该作者 �
别说是同行,就是算是直接客户,上次修了板,这次你都说不清,我的一般不是桥坏都给免费修
发表于 2009-12-2 12:06:59 | 只看该作者 �
宽容点,眼光放长远点。以后会有机会让你把钱再赚回来的
发表于 2009-12-2 20:23:33 | 只看该作者 �
如果不是大问题,一般都免费修了,这样能积累客户
发表于 2009-12-2 21:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-2 21:29:33 | 只看该作者 �
一个月之内如果再坏,一般都是不收费的,因为之前都修好了,是好机器了。。。
发表于 2009-12-2 23:47:46 | 只看该作者 �
那看是坏什么东西,修了板再坏板的话我们一般也收不上钱.
还有更牛的客户呐,修好机拿走屏坏硬盘坏的都说要保修.
也要看情况了,能免费修的就修好吧,确实不行的只好退款还原了.当然这个下下策了.
主张只要还有钱赚的就免费修吧,客源才是财富.
发表于 2009-12-3 11:46:54 | 只看该作者 �
这种事情干维修我想大家都能遇得到的,我们这里也遇到好多,不过一般问题小的都给弄了 如果是大问题就跟直接说了,加钱同意修就修,不同意修就拿走收不到钱了!
发表于 2009-12-4 16:28:09 | 只看该作者 �
这次就算了吧下次多报点不就收回来了吗 这样既不亏又不会失去客户
发表于 2009-12-4 18:29:39 | 只看该作者 �
这次算了吧,但要把问题说清楚,让别人欠自己的未必不是件好事。。。。
发表于 2009-12-4 18:50:44 | 只看该作者 �
