查看: 7434|回复: 13
我也出个基础的问题来考考大家吧,关于运算放大器和MOS管的
头像被屏蔽
发表于 2009-11-29 11:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请根据图纸分析回答
1,请详细描述由+3VSUS电压产生+1.8VSUS电压的全部过程。
2,请分别计算图中U8200的5脚和7脚的电压值
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liu13403327758 + 10
本文由 会员152004 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-29 11:45:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
图纸选自ASUS F5V,
几个元件的参数于下
U8200:LM358ADR
R8221:38.3K,R8222:100K
R8218:3.4K
发表于 2009-11-29 20:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LM358ADR 的内部示意图
让初学者更加好分析
发表于 2009-11-29 23:36:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
流程:
--VIN2+上电分析。
vsus_on 3.3v ,通过R8219后到达Q8206B的G级5脚,Q8206B导通,拉低3脚从5v到0v,Q8206A截至。6脚由0v变为1.8v ,(按照电阻分压原理 100/(38.3+100)*2.5v)
--VIN2- 上电分析
U8200 , VIN2 1.8V VIN 0V, 满足 vin2+>vin2-  VOUT2输出3.3v高电平, Q8202导通,123脚S级输出1.8v。 此时vin2- 和vin2+ 一直满足 vin2-不大于vin2+的工作条件。
--如果 vin2- 因为Q8202本身故障输出 1.8v以上。VOUT2 拉低,Q8202 截至。
--R8218的作用是,反馈Q8202输出脚 123脚的电压给G级。例如如果输出电压高1.8v一点,电阻R8218把增加的电压反馈到G级,G级升高,Q8202的输出曲线就会降低。如果输出脚电压低,也会使G级降低,Q8202输出曲线拉高。
发表于 2009-11-30 07:14:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RE: 我也出个基础的问题来考考大家吧,关于运算放大器和MOS管的
我觉得你在有两个地方有错误 我们先看看lm358的内部示意图
  从图中我们可以看出来 当vout输出端输出高电平的时候vout=vcc-vces-vr vces=0.3v左右 vr是输出保护取样电阻 其阻值应该是毫欧级的 所以在这里vout应该约等于vcc 因此我觉得你这句话应该是错误的 U8200 , VIN2 1.8V VIN 0V, 满足 vin2+>vin2-  VOUT2输出3.3v高电平 输出的是12v的高电平
  既然这里是12v了 r8218这里的1.8v这么低的电压是不能引起其g极电压变化的 r8212在这里的作用是在lm358输出端是低电平的时候 这时候q8202截止 c8213通过r8212 lm358进行放电 从而让v-端侦测1.8v更加灵敏 而在1.8v需要建立的时候 vout一边让q8202导通 拉过来3.3v给c8213充电 使其迅速达到1.8v 另外一方面 vout还可以通过r8218给c8213充电 使其达到1.8v的时间更加短 所以r8218的作用是提高1.8v端的响应时间的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 高手分析就是不一样啊。。。
发表于 2009-12-1 00:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉大家的理解似乎都没到点上~钻了牛角尖~
Q8208在这起扩流作用。没有这个Q8208~电路是一个基本的跟随器,输出的还是1.8V只是带负载力明显不足。
很佩服潘兄的钻研精神当时我看运放的内部图时也是草草收场~哈哈
发表于 2009-12-30 18:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的一句话醒了我,不然还不知干什么用的。
PQ8202  是N沟道场管,U8200  7脚为高电平时,PQ8202 G为 1.8VSUS0   其S极 输出 1.8V
 也就是楼上所说,给后级加大负载。
发表于 2010-1-1 01:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当VSOS_ON信号为高电平时,导通Q8206B断开Q8206A,2.5VREF经R8221到VIN2+,从VOUT2输出高电平导通MOS管输出,3VSUS就变成1.8VSUS.
5脚电压V=2.5XR8222/(R8221+R82220)
7脚电压不会算...
发表于 2010-1-20 10:23:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚一看 觉得“广德星”兄的分析有道理, 不过这也不怪他,呵呵 因为图纸上标“8206A 8206B”的符号就是错的,查了下8206(UM6K1N )的资料,发现它是“绝缘栅 增强型 N沟道”
而图纸标的是 “FET  N沟道耗尽型” 大家都知道 FET耗尽型是不能够用在开关电路里面的,(VGS=0V 时 ID还有电流) 所以我觉得首先图纸符号就应该准确 会误导人 不知道我说的对不 不胜赐教
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
locked + 10 一语中的
发表于 2010-1-20 13:48:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我想用电荷的观点描叙下  R8218在这个电路中起到的作用,说的不好的话 请批评。
SI4800最大栅-源电压UGS(max)=±20V,最大漏极电流为9A(25℃)或7A(70℃),峰值漏极电流可达40A,最大功耗为2.5W(25℃)或1.6W(70℃)。SI4800的导通时间tON=13ns(包含导通延迟时间td(ON)=6ns,上升时间tR=7ns),关断时间tOFF=34ns(包含关断延迟时间td(OFF)=23ns,下降时间tF=11ns),跨导gFS=19S。工作温度范围是-55~+150℃。SI4800内部有一只续流二极管VD,反极性地并联在漏-源极之间(负极接D,正极接S),能对MOSFET功率管起到保护作用。VD的反向恢复时间trr=25ns。
功率MOSFET与双极型晶体管不同,它的栅极电容CGS较大,在导通之前首先要对CGS进行充电,仅当CGS上的电压超过栅-源开启电压〔UGS(th)〕时,MOSFET才开始导通。对SI4800而言,UGS(th)≥0.8V。为了保证MOSFET导通,用来对CGS充电的UGS要比额定值高一些,而且等效栅极电容也比CGS高出许多倍。
SI4800的栅-源电压(UGS)与总栅极电荷(QG)的关系
QG=QGS+QGD+QOD(1)
式中:QGS为栅-源极电荷;
QGD为栅-漏极电荷,亦称米勒(Miller)电容上的电荷;
QOD为米勒电容充满后的过充电荷。
当UGS=5V时,QGS=2.7nC,QGD=5nC,
QOD=4.1nC,代入式(1)中不难算出,总栅极电荷QG=11.8nC。
等效栅极电容CEI等于总栅极电荷除以栅-源电压,即
CEI=QG/UGS(2)
将QG=11.8nC及UGS=5V代入式(2)中,可计算出等效栅极电容CEI=2.36nF。需要指出,等效栅极电容远大于实际的栅极电容(即CEI>>CGS),因此,应按CEI来计算在规定时间内导通所需要的栅极峰值驱动电流IG(PK)。IG(PK)等于总栅极电荷除以导通时间,即
IG=QG/tON(3)
将QG=11.8nC,tON=13ns代入式(3)中,可计算出导通时所需的IG(PK)=0.91A。所以用LM358驱动(358内部为射集跟随器,电压放大倍数为1 主要起电流放大的作用)
根据以上来判断:
R8218主要是给栅极电容CGS放电用的(当LM358 OUT端输出低电平的时候)Q8202(SI4800)导通的时候ID电流很大 C8213很快就充饱 试想一下 如果没有R8218 当VGS=0时 ID怎么减小(Cgs没有地方放电  )
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
locked + 10 精品文章
小贝花 + 10 高人。
会员152004 + 10 分析太深入了。佩服
发表于 2010-2-12 15:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好题目,照这图画了一遍,安5、6楼的思路走了一遍,又学到一点~~~谢谢各位!!!
发表于 2010-2-23 14:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上面高手说的都很透彻了,说点他们没说的:
这里LM358起比较器的作用,5脚为参考电压约1.8V,由电阻分压得来,6脚接输出;当6脚小于5脚电压时,7脚为高电平12V,大于时7脚为0V;这样7脚就产生一个脉宽调制的方波;由于10uF电容滤波,1.8sus就基本稳定在1.8V左右。R8218起加速开关作用,没有的话也能工作,就是可能纹波大点。
发表于 2010-2-23 15:23:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
借花献佛,发份LM358ADR这颗IC完整的SPEC
LM358ADR.pdf
471.17 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-7 21:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我选A  能加分不?
