设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
HA-945PL-ML很怪的问题,求解
返回列表
查看:
5310
回复:
15
HA-945PL-ML很怪的问题,求解
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-29 09:45:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各位大哥们。小第手上有2快这样的主板,一模一样。神舟电脑里面的。但不是一个人的,。
测的桥的供电正常,内存供电正常,CPU供电正常,但一通电,自动开机。测的开机针电压0.7V。假负载PG 0V. 复位0V。诊断卡复位灯常亮,本人开始怀疑I\O有问题,但换了一个新的一样的问题,。(保证换的没问题,焊的也没问题)。后来想了想可能是南桥的问题,。直接换了1个南桥。结果问题还是一样的 。,还有快主板还没动过。请教维修思路。 有那位大哥碰到过这样的问题最好。小第在这里感激不尽
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
误打误撞修好的主板
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
求助维修经验,想和大家讨论
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
联想k8m800复位灯常亮
翔升B75主板触发正常不跑码
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
GA-P41-ES3G求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员110690
会员110690
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-29 09:47:53
只看该作者
这样的修法,是修不出什么思路的,给了你思路你也不知道从那下手,建议听听远程授课
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-29 09:58:57
只看该作者
应该从哪方面下手啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185488
会员185488
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-29 10:08:59
只看该作者
先不插小四针电源看是什么情况,若是还是自动通电开机的话,你就要先修开机电路了,这个我想原因就不要我说了吧若是不通电的话,就要看下是否24的接地针是否正常,及供电脚对地是否正常,还有你说IO没问题,你能保证他周边控制的元件没问题吗,还要看一下网卡,75232,最好也看一下USB
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185488
会员185488
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-29 10:10:33
只看该作者
我见意你在不知道是不是桥的问题的情况下,最好不要动桥,因为这样你只会扩大问题的范围,你的明白
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-29 10:38:25
只看该作者
还有一块没动过的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53405
会员53405
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-29 11:05:16
只看该作者
呵呵。。看了一下。。学习了。。不错的思路
通电开机一般开机电路的问题居多。。桥的问题还是相对较少的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-29 11:35:11
只看该作者
谢谢 我先量下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-29 12:01:46
只看该作者
我跑了一下开机电路。待机5V接I\O 开机针也接在I\O。中间只有几个电阻。量了没问题,网卡也试了 。量阻值正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-29 13:20:34
只看该作者
I\O换了还是一样的。不知道怎么查了 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132651
会员132651
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-29 14:21:11
只看该作者
就那拆一个相关元件量一下了,看看电压有没有变化了·····
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194621
会员194621
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-29 14:50:45
只看该作者
可能有短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-29 17:10:24
只看该作者
算了。我是查不出了。等明天师傅来了再叫他看看。 但还是谢谢上面的大哥,。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-30 12:14:20
只看该作者
pwrok正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194064
会员194064
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-3
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-30 17:04:46
只看该作者
PG不正常,。但是先修开机电路吗?通电自动开机。开机针只有0.7V 不能关机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161654
会员161654
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-1 13:21:19
只看该作者
是不是连绿线的管子击穿了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
返回列表
