查看: 2510|回复: 5
康柏V3000有时不显示维修OK
发表于 2009-11-28 23:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的本本拿过来一看不显,接外接显示器看了也不显.认为北桥有问题,为了保险论谈搜贴验证了一下,都是北桥有问题.立马把北桥整了整,整完之后显示了一次,之后再也没显示.没主意了,但发现屏不亮硬盘指示灯声音都正常.
                 考虑了一下开机,win登陆声音后.接上外接显示器,用第二功能键把显示转到外接显示器,显示器显示正常了感觉不对,不会是显示屏坏了吧.拿了一块碎屏(能看见点字的)接上一看,真晕了.屏坏了
           换屏OK
           换下的屏闲来无事,因为屏本身亮度都有就是不显示估计主芯片KE5M5U2518 坏了,找了个换上.总算有点惊喜,屏显了.
修这机器得到些教训:
1:HP/COMP的外接显示,在系统没有起动完成后.外接是不显示的
2:贴子可以做参考,不能完全不动脑
发表于 2009-11-28 23:25:08 | 只看该作者 �
是你个人的问题.V3000这个机子,一般不开机前外接都有显示,不进系统用键盘也是可以切换显示的
发表于 2009-11-29 08:31:20 | 只看该作者 �
失误的判断
发表于 2009-11-29 08:57:25 | 只看该作者 �
主板上的屏接口及周边是判断显卡故障还是屏故障的分水岭  这里是重要的测量点 不要盲目做桥 特别是BGA设备不好 成功率比较低的情况下更要谨慎 以免造成损失
发表于 2009-11-29 09:04:35 | 只看该作者 �
我碰到V3000无显的都是6150的问题。直接做一下就好了。就是老返修。现在都换新的就好了
发表于 2009-11-29 10:00:58 | 只看该作者 �
5楼说换新的是指~BGA还是主板
