ZXCVWtest
查看: 15281|回复: 43
求助,苹果机屏幕什么拆出来?
发表于 2009-11-28 21:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果机子,屏坏,拆半天拆不出来,不懂从哪里下手,只拆得轴出来,AB壳贴得很紧不懂什么弄开,拆过的朋友帮一下忙!机型:A1278
发表于 2009-11-28 22:04:35 | 只看该作者 �
很多人都拆过 ,但怎么告诉你呢? 找卡扣结合的掰开就行了
发表于 2009-11-28 22:13:34 | 只看该作者 �
MAC的和普通笔记本一样拆,不过就是结构更经凑,卡扣更隐蔽
发表于 2009-11-28 22:33:43 | 只看该作者 �
完全不是卡扣·!是用双面胶贴上去的,B壳是玻璃的,不小心碎了!有空传图上来让大家看看,以后拆要小心了!
发表于 2009-11-28 23:08:58 | 只看该作者 �
以前我也遇到过一台,拆了半天没拆掉,怕拆坏外壳,最后还是退还客户了.
发表于 2009-11-29 00:28:47 | 只看该作者 �
告诫大家以后见到这种机子的屏一定不要拆,除非跟客户说好拆了有可能会坏B壳,不然不要轻易动手,只要你拆,我觉得百分之九十五以上会坏B壳,那玻璃很簿,贴在A壳上又非常紧,加热都很难拿出来,只要坏一个小小口都会马上曼延,全屏壳都坏完。大家切记!!苹果A1278。
拆之前忘记拍照了,坏了才柏一点。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 谢谢你告知!
踪影 + 5 注意了
发表于 2009-11-29 09:34:35 | 只看该作者 �
这个是新型号,好象跟以前的确实不一样。这个东西成本要转嫁到客户头上的。喜欢装13当然要多付点代价。
发表于 2009-11-29 09:50:05 | 只看该作者 �
嘿嘿 是的饿,,先跟客户说好,,然后动手
避免惹货上身!!!(俺有以前有好多次惨痛的经历,血的教训啊)
发表于 2009-11-29 15:46:19 | 只看该作者 �
要用热风吹热表面后,慢慢开的。跟换翻盖的手机面那样。不过难度较大。因为面积大要受热均衡封胶才溶。封装时也是一样用热风吹热。凉了就会粘合紧了。
发表于 2009-11-29 16:31:00 | 只看该作者 �
问了一下,B壳700大元,汗!
发表于 2009-11-29 16:39:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的警示,不知道楼主下次如果还拆的话会用什么方法
发表于 2009-11-29 16:49:36 | 只看该作者 �
这个机子确实很特殊,我搞维修N年没见过这种结构的(就是有内屏,外屏的:B壳就是外屏),很簿的一个玻璃,现在很多商家也在卖这个B壳,估计很多人拆了都坏,甚至是只要拆都坏吧,不然没有那么多商家在卖这东西,很贵啊,教训啊~!
如果我下次遇到会跟客户说这个是跟B壳一起换的,不然就不换,,,用加热心方法拆的我也试过了,就是不好拆,后面才爆了,8205调到300度吹半天都不热,如果能正常加热的话应该是可以拆的,完成这个工作至少要两个人配合,一个人帮加热,固定屏,一个人慢慢的刮开!不然的话百分百挂掉,只要烂一小口口,马上会蔓延整个屏幕。
发表于 2009-11-29 16:59:43 | 只看该作者 �
这种机器700也没事。客户也没有别的选择余地。该加多少一样加。机器越值钱,对维修的好处越大。
发表于 2009-11-29 17:50:25 | 只看该作者 �
现在这个价钱没有转接到客客户那里,所以换张屏下来也还有可能是亏的。只能怪自己见识不广呀,
发表于 2009-11-29 18:35:21 | 只看该作者 �
哎,,,这下郁闷老,,,那维修高压这些都要拆B壳,看样子冒失100/90会坏,
那这样给客户要报价多少啊?
哪个机器谁有多点的经验,奉献出来!!!
不知道苹果售后是怎么搞的,有熟人的问下,然后拿出来分享下!
发表于 2009-11-29 20:29:23 | 只看该作者 �
告诫大家以后见到这种机子的屏一定不要拆,除非跟客户说好拆了有可能会坏B壳,不然不要轻易动手,只要你拆,我觉得百分之九十五以上会坏B壳,那玻璃很簿,贴在A壳上又非常紧,加热都很难拿出来,只要坏一个小小口都会 ...
维修佬 发表于 2009-11-29 00:28
要不要赔呀
发表于 2009-11-29 20:36:33 | 只看该作者 �
赔估计是肯定的了,拿来的时候是好的,拿走的时候碎了。让谁也不愿意的
发表于 2009-11-29 20:38:22 | 只看该作者 �
我觉得百分之九十五以上会坏B壳,谁说的
我告诉你的我觉得百分之九十五以上不会坏B壳,
不过屏暗拆的时候会坏屏都是真的
发表于 2009-11-29 21:16:39 | 只看该作者 �
楼主拆错了 我前几天才弄了个 这机器(好像是这机器忘了型号了反正也是苹果的,看着差不多,也是B壳玻璃的)
这种是下A壳下来 不是把玻璃拆下来
发表于 2009-11-29 22:21:11 | 只看该作者 �
19# 平一凡
这个不是拆A壳的,拆A壳的话可能死得更惨,A壳外面是铁的,上面是有那个像铸铁一样的边框贴死在上面的,用来装屏轴和屏的,拆了那个玻璃B壳就可以看得见螺丝了,下了那些螺丝就可以取下屏了!
