查看: 1709|回复: 2
ECS PWRSNFORCE3-A veR1.0A
发表于 2009-11-28 16:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板拿到手..插电就直接 开机.关不了机。显示代码C1
换了 IT8712F-A  的I/O   第一次 点开机.就灭了.第二次.在开机.又灭了.连续 开了好几次机 .才开机了.
开机了.不跑代码。  内存电压也正常。  桥的电压 也正常。  但是CPU住供电 是1.0v
I/O  我换了。好几个 换是 一样的 问题。
PWRSW 待机电压 正常。
桥我也 加焊了。  还是不行
发表于 2009-11-28 17:03:51 | 只看该作者 �
边上的几个MOS管子,条件是否满足,控制IC这些呢
发表于 2009-11-28 17:08:10 | 只看该作者 �
MOS
控制是1.9v 输入是12V  输出1.0v
