查看: 2076|回复: 12
T43 有时不开机
发表于 2009-11-28 16:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台T43,用户反映有时不开机.
电脑送过来后一开始没有见到故障现象.好不容易才看到一回.最烦这种机子了.
发现不开机时待机都没有..
16V没有导通,直接加焊TB后正常.
发表于 2009-11-28 18:11:18 | 只看该作者 �
这么说就是东芝芯片的问题了
发表于 2009-11-28 19:34:51 | 只看该作者 �
看来TB  这个芯片  也是重点关注对象哦
发表于 2009-11-28 19:42:49 | 只看该作者 �
TB 是啥芯片呀  新手 能明白点吗
发表于 2009-11-28 20:52:08 | 只看该作者 �
我是新手,想知道TB是指什么???谢谢
发表于 2009-11-28 21:34:26 | 只看该作者 �
TB就是电源管理芯片,主要产生MOS
发表于 2009-11-28 21:35:05 | 只看该作者 �
TB就是电源管理芯片,主要产生MOS管的驱动电压信号,电压反馈控制和主板的PG信号
发表于 2009-11-28 21:55:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2009-11-28 22:12:42 | 只看该作者 �
估计会返修,有见过许多偶尔不开机,不开机时候是按开关待机变001  是缺供电导致的,TB脱焊的还没见过
发表于 2009-11-28 22:14:42 | 只看该作者 �
TB是IBMT4系列工作的第一个工作
发表于 2009-11-28 22:15:18 | 只看该作者 �
这款机子是通病。我们这修了多少台都有这种问题。加焊TB基本上就能解决问题!
发表于 2009-11-28 22:32:10 | 只看该作者 �
我也遇到过TB虚汗的  不过还没有几台返修的
发表于 2009-11-29 00:16:35 | 只看该作者 �
就是IBM机最常用的电源管理芯片,全称如TB6501F之类的,有64脚的,是负责协调控制系统供电芯片1632的。为1632的23脚提供开关控制信号,协调其出3M、5M的,为板子提供PG5V的,还为IBM芯片提供3。3V供电的!
