设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英主板老是时间清零
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3610
回复:
24
精英主板老是时间清零
会员88658
会员88658
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-28 12:39:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
精英主板老是时间清零.电池是新换的。。。。
断开电源 3分钟后就清零。。。希望知道的朋友说下是主板哪个IC出了问题。
晶振已换了。。我菜鸟
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
清华同方主机点不亮修复分享(a320-n主板)
华硕H80M-D 2.0
没图纸那就只有用土办法了
外星人 M15 R4L BIOS
求助 找技嘉ga-h610m s2 ddr4 主板图纸或点位图
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
华擎B450 Gaming-ITX/ca主板开不了机
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员176556
会员176556
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-28 12:48:34
只看该作者
我也是菜鸟 沿着COMS的线路找 看看二极管 三极管电阻什么的 希望能找到线索
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2816
会员2816
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-28 13:23:18
只看该作者
不要搞复杂了!,BIOS参数不能保存虽然可能涉及电路及元件,据我的经验,90%的问题出在电池与电池座的接触不良上!所以即使更换了新电池,还是是不能保存BIOS数据。沿这个思路去查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194809
会员194809
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-28 13:24:52
只看该作者
CMOS电池座可能被氧化,可以用洗板水洗或用刀片刮一刮电池座表面
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88658
会员88658
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-28 13:25:57
只看该作者
座子都被我清洗了N久。有点像华硕主板的通病。。老是掉。晕。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13040
会员13040
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-28 13:30:15
只看该作者
就是不能保存CMOS 么!
电池
电池座字
CMOS 跳线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195241
会员195241
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-28 14:40:36
只看该作者
根据经验这是附近元器件有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90436
会员90436
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-28 17:12:25
只看该作者
CMOS电池座可能被氧化的可能最大,如果不是这个问题,基本上就是CMOS电池边上的黑色三脚小芝麻管问题,再不是,南桥问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160020
会员160020
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-28 18:19:52
只看该作者
换电池试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30278
会员30278
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-28 18:33:49
只看该作者
看看晶振有问题吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185488
会员185488
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-28 19:24:33
只看该作者
要看一下,CMOS跳线针上的电压是 大于2.7V如果不大于的话就是CMOS电路有问题了,如果没有问题,就涮下BIOS,也有可能是它的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180424
会员180424
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-28 23:35:02
只看该作者
电池座或周围的小元器件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51666
会员51666
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-29 11:36:56
只看该作者
刷 BIOS 试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195173
会员195173
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-29 13:56:11
只看该作者
是不是病毒啊??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161654
会员161654
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-1 15:51:01
只看该作者
说简单点就是跳线插错或电池与座接触问题,复杂点就是CMOS电路的3个脚的管子坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49192
会员49192
当前离线
积分
201
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-1 16:23:00
只看该作者
CMOS电路上是不是有电容漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178000
会员178000
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-12-1 20:31:54
只看该作者
先量下电子座正极有没有接地了,如果接地了当然保存不了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182864
会员182864
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-12-1 22:02:21
只看该作者
可以肯定的告诉你,这个问题是CmoS电池的电没能供到桥里面去。从你提供的资料来看,你的南桥是没有问题的,因为你只有在断电三分钟后才会丢失信息,这说明上电后所有的功能是正常的。问题出在断电CMOS电池没能将电送到南桥从而造成南桥内的CMOS模块因无供电而丢失用户信息。要找出问题所在很简单,电源与CMOS电池作为两路供电在两个不同时刻给南桥分别提供电源。它们的供电在进南桥之前一般都会连一个二极管,这个二极管是防止两种电源串电而用的,使二种电源可以单向到南桥,而它们之间却不能倒流,所以找到这两相二极管就可以判断CMOS电池是否把电供到了南桥。有了这个判断就可以很快找到故障点!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182864
会员182864
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-12-1 22:09:14
只看该作者
找这个二极管的方法就是,把万用表调到二极管档然后用一支表笔接CMOS跳线,另一支表笔找与之相连的二极管,如果找不到就看有没有相连的电阻,穿过电阻找到相连的二极管就找到了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194759
会员194759
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-1
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-12-1 22:16:37
只看该作者
注意跑跑线路,别放懒自己的思想,想修好板子,就得花些功夫,才能从菜鸟变大鸟。哈哈。 有可能是附近的3脚的二极管。 反接二极管,
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
返回列表
