查看: 1365|回复: 1
夏新M636笔记本故障
发表于 2009-11-28 11:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
品牌:夏新
型号:M636
故障:开机至LOGO界面处卡机。电流在,0.99-1A处跳变。
量,SATA 数据接口处。
2、3、5、6脚对地阻值均为无穷大 1 。
开机第一屏死机 ,好像是 夏新的通病 但又查不出问题所在
各位大师有无修过类似故障?
发表于 2009-11-28 14:19:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个算什么?维修实例还是询问故障?
