查看: 7216|回复: 23
[内存维修]
给你一打内存,你能修复多少条?
发表于 2009-11-28 08:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这些是维修中常见到的坏内存的种类,假定是每条上的颗粒内核全损坏一颗,每种两条,你能修复多少条?
多选投票: ( 最多可选 6 项 ), 共有 46 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2009-11-28 08:59:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
五条应该不成问题,
回复
发表于 2009-11-28 11:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DDR的基本都能能够搞定  SD和DDR2的没搞过
回复
发表于 2009-11-28 13:10:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ddr2现在还没修过,主要是坏的条子还不多。
手里的坏条越多维修越便利。
回复
发表于 2009-11-28 17:25:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
已经修复的DDR2,刷SPD的40%,换颗粒的60%
回复
发表于 2009-11-28 17:42:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DDR1 原始条90%  2次条50% N次条10%
DDR2 原始条70%  2次条30% N次条0%
包含换刷SPD 换颗粒 底板
回复
发表于 2009-11-28 17:56:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
6# 蒙家大少
你现在已经是从业者了吧?从修复率上看。
我对1代的N次条99%。
回复
发表于 2009-11-28 17:59:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵只不过我搞的比较慢 细心点 修复滤就高一点
1代的N次条 我真是无语了 拿到手一上机 下来 爆了的 裂了的  碰到这样的 我就不修了 直接拆配件了
2代的条 先前一直是用AMD的主板在带 这次用INTEL来了
回复
发表于 2009-11-28 18:18:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你说的那个废条了。
废条我都手工造,颗粒表面要完整,PCB要尽量好点。一般都是公职的买去偷梁换柱。
经过我的N次条,都是同行手里搁浅的,除了条子上助焊剂太多,基本上没太有人为损坏的。
回复
发表于 2009-11-29 20:44:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.  DDR-8bit-32M-16Pcs-512M
2.  DDR-16bit-32M-8Pcs-256M
3.  DDR-8bit-32M-8Pcs-256M*2(合成512M)
4.  DDR-4bit-32M-16Pcs-512M
贝贝版主能讲解一下以上内种内存,在不同的bit的能代用么?如果8bit的要去补一条16bit的条子应该怎样做?
回复
发表于 2009-12-2 17:05:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你说的那个废条了。
贝贝 发表于 2009-11-28 18:18
看上去表面很好 一插机器 就听咔一声   拿下来巨烫 凉了再看 一道大裂缝 不知道这是什么造成的
回复
发表于 2009-12-2 19:22:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DDR2的没有修过
回复
发表于 2009-12-3 08:56:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
10# 子宁
基本上做不到。不同位宽的颗粒,寻址数不一样,以16M*16bit颗粒为例,它的寻址数为13,9,而16M*8bit的颗粒寻址数为12,10,用叠焊法两个套一起都不能代换。
回复
发表于 2009-12-3 09:04:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
蒙家大少 发表于 2009-12-2 17:05
我没遇到过PCB裂缝的。看你写的现象,疑是内存刚在水里游过泳,上了岸也没擦擦身子,就一头拱进机箱加电了。我回答的对吗?
如果是颗粒裂缝,我见过。是咔的一声很久以后才碾转来到我的手中的,我连响声都没机会听到。一般我不会分析原因的,我的分析能力不强。只会傻乎乎的把颗粒换掉算了。我的目的很直接:把坏的修好就好就行了。{:3_50:}
回复
发表于 2009-12-3 12:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
全部都能修好应该是没问题的
回复
发表于 2009-12-3 13:35:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果是颗粒裂缝,我见过。是咔的一声很久以后才碾转来到我的手中的,我连响声都没机会 ...
贝贝 发表于 2009-12-3 09:04
颗粒裂缝了哦 直接裂开了连里面的晶片都可以看的到了
目前我自己清洗过的内存 都要上烤箱烤10分钟之后在上机的
回复
发表于 2010-3-13 00:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是原装DDR1的   都是全部OK的
回复
发表于 2010-4-20 00:45:31 | 只看该作者 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
6条,我基本能搞定5条了!主要是手头的颗粒不多,要不都可以搞定!DDR2的还没搞过!
回复
发表于 2010-4-23 10:11:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DDR2的没问题
回复
发表于 2010-4-23 21:33:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
版主啊,SPD到底怎么刷啊,请赐教!!!!!!!!!!
回复
