查看: 8420|回复: 63
用了两个月的新电脑,怪问题,实在搞不懂了,求救
发表于 2009-11-27 22:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上上个月刚配的,金和田电源,AMD1400 ,金士顿1g 。WD160G 。第一个月没问题,第二个月就出现自动关机,而且没有规律的,但是关机后每次都能从新开机,随后关机的时间也不一定,有时候马上关掉了,有时候一下午也不会关。因为是新电脑,有保修,就拿过来测试,开机一星期,一切正常。怀疑是接下板不好,就给客户了,第二天,客户打电话来,还是会关机。晕倒,过去看,果然亲眼看见一次。随后拿过来又测试,现在还是一切正常。真的一点头绪都没有了,特求救各位大虾,指点迷津。谢谢le,在线等!
发表于 2009-11-27 22:39:20 | 只看该作者 �
怀疑是接下板不好,就给客户了
好多错别字,让人看不懂。能用心写下吗?
先看软件--后硬件。
发表于 2009-11-27 22:56:09 | 只看该作者 �
给客户换个电源试一下,有时候是供电不足造成的哈
发表于 2009-11-27 23:38:33 | 只看该作者 �
不用看了哦,肯定是你客户的电压不稳造成的,跟你的电脑没关系,你叫他配个UPS电源就一天就亮了
发表于 2009-11-28 00:02:34 | 只看该作者 �
我同意4楼的说法,因为我上次有个客户也是这样,原来他的那条线有人在烧焊吖。用电灯就很明显,但用它的日光灯就不是很明显了。
发表于 2009-11-28 08:38:35 | 只看该作者 �
要细心的 查找
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
暮春蚂蚱 -2
发表于 2009-11-28 15:53:10 | 只看该作者 �
同意4楼的说法,电压不稳定照成
发表于 2009-11-28 16:46:12 | 只看该作者 �
估计是电压不稳定
发表于 2009-11-28 20:23:38 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙,我也考虑到这个问题,但是让我奇怪的是,我给他备用的旧主机,在他那里用一直就是好好的,照道理电压不稳的话,那个旧主机应该也会出问题的。
发表于 2009-11-28 20:29:33 | 只看该作者 �
20或24针电源插头或者插座的问题,有一根线没有压好或者两者接触有些问题。最近我的机子正好也出现这个问题,把20针插座重新插好,就不再出现类似问题了。
你轻轻动一下这个插头的连线看。也许故障重现。或者换个电源看看。
发表于 2009-11-28 20:35:27 | 只看该作者 �
或者其他由电源引出来的供电插头的接触或连线问题也可能引起同类问题。
发表于 2009-11-28 20:37:08 | 只看该作者 �
谢谢张先生,我现在正换电源,明天去给他在试一下,
发表于 2009-11-28 22:00:34 | 只看该作者 �
市电插座、插线板问题可以有同样故障,你也顺便检查一下哦!!!!!
发表于 2009-11-28 22:34:49 | 只看该作者 �
同意四楼的 电源的电压太低导致的 换宽幅电源 或者加UPS
发表于 2009-11-28 22:40:15 | 只看该作者 �
晕..都是旧机器了  什么问题都可能会出现.. 你那个什么板子啊 能上160G? 1G内存? 1400的U?
你再看看CPU风扇正常不.
发表于 2009-11-28 22:41:04 | 只看该作者 �
换电源试试,再不行只能换个U试试了。这种情况我只碰到过2次,一次是AMD3600+,看电影半小时到一小时会自动重新启动,还有一次是AMD4000+的,会莫名其妙的自动关机。
发表于 2009-11-28 22:42:47 | 只看该作者 �
现在的电源比起以前的电源品质,简直是没得比的,有时候旧电源还比新电源好呢
发表于 2009-11-29 00:15:21 | 只看该作者 �
自动关机 有没有看下CPU温度啥的 带上万用表去那边测下电压 有220不、、小心测量
发表于 2009-11-29 19:43:23 | 只看该作者 �
换电源试试,测下电压 220v看看。。
发表于 2009-11-30 10:01:35 | 只看该作者 �
电源质量不行,在就是看看他那边的电压问题
