查看: 1699|回复: 7
G430急急!!!!!!
发表于 2009-11-27 11:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台430的机子,进液,修好不上电现在的问题是不显示啊,不上CPU上电0.48,上CPU后是0.65,开机时电压上到0.65后再掉到0.28在上去,CPU电压0.9几,PG电压1.06到南桥的,VCC电压1.5,复位1.05,基准电压0.7,总线什么都是OK的。当初我以为是内存出发点问题,换了个北桥,现像还是一样,我这有个跑马灯又不支持,郁闷哎,客户急着要,进液的地方是屏线接口处,
发表于 2009-11-27 12:32:43 | 只看该作者 �
我自己认为是档在内存哪,可是换个北桥上去还是一样的,没办法了,大家给点思路啊,我等下子刷BIOS去
发表于 2009-11-27 12:36:14 | 只看该作者 �
没人理我,论坛里这么多修板与分析的高手,怎么就没一个人回答我呢,,给我点思路啊,
发表于 2009-11-27 12:39:21 | 只看该作者 �
告诉我板子的型号  找到图纸帮你分析一下
发表于 2009-11-27 12:41:22 | 只看该作者 �
把进液体的地方自己检查下  可能有段线的
发表于 2009-11-27 12:48:31 | 只看该作者 �
LA-4211P 这是主板型号,,,,外壳写的是,3000    G430     板子另外有处,19V处断线与一个电阻坏R226,线我接了,电阻我接了个100K,我也不知道电阻多大,没图纸,我想接在19V哪的电阻不会很小,拿过来是不上电,现在接好线换个电阻以经上电了,但是不显示,
发表于 2009-11-27 13:14:43 | 只看该作者 �
有可能是屏线处短路把显卡给挂了,
发表于 2009-11-27 14:21:18 | 只看该作者 �
这板是显卡没打的,集成的,北桥换过
