查看: 1805|回复: 7
INTEL D865GSA跑D1、报警,加上内存也一样,不知是哪出问题了?
发表于 2009-11-26 23:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL D865GSA跑D1、报警,加上内存也一样;BIOS刷过,内存供电正常,不知是哪出问题了?
发表于 2009-11-26 23:47:32 | 只看该作者 �
INTEL的主板比较挑CPU的,他的板一般一个芯片组只能上一种核心的CPU,748的CPU有几种核心的,你都试试,我以前修过INTEL的板不支持某个核心的CPU内存不过的
发表于 2009-11-27 00:56:32 | 只看该作者 �
那要上什么样的CPU,我用的是CD2.8GHZ的~~
发表于 2009-11-27 11:24:31 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧
发表于 2009-11-27 11:30:25 | 只看该作者 �
2楼版主说得有道理,报警的话,前几天修过一个报警,声音像救护车,结果是CMOS电池没电了,郁闷得半死。
发表于 2009-11-27 12:18:35 | 只看该作者 �
只要内存工作条件正常  满足  供电 时钟..  就要看看IO  北桥  U座  了   还有一次 遇见过不过内存的  换了晶振就好了 郁闷的要死
发表于 2009-11-27 12:47:46 | 只看该作者 �
spd的供电正常不?
发表于 2009-11-28 02:17:32 | 只看该作者 �
spd是属于哪组供电?
