查看: 10318|回复: 11
[显卡维修]
求nx2114代换芯片
发表于 2009-11-26 21:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
七彩虹X1650GT-GD3 CF白金版 256M V14一粒nx2114坏了,有人能说下用什么芯片可以代换吗?
发表于 2010-1-7 15:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
2114芯片用什么代换
8600GT显卡.没控制查到是nx2114控制.请问有人知道用什么代换么.
发表于 2010-1-9 17:22:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这里有个图,  看看吧 2114DS.pdf (810.26 KB, 下载次数: 553)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 热心会员
发表于 2010-1-17 01:07:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
W83 321-R主板内存供电部分有
发表于 2010-1-17 01:13:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
W83321  8脚内存供电可代
发表于 2010-1-17 01:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
W83321真的可以代吗
发表于 2010-2-7 17:19:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
翔升9400GT 也是用NX2114构成的显存供电 我用APW7120直接代换 完全成功 呵呵~~~
发表于 2010-2-7 19:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看了下  nx2114的脚位图
apw7120 rt9214 rt9202 wb83321推理稍作变更既可以代换
不过由 12v  vcc  变为5v vcc,应该没有问题的
发表于 2010-2-8 09:27:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就怕不稳定呀
发表于 2010-2-11 00:07:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我看了下  nx2114的脚位图
显卡修好了 发表于 2010-2-7 19:53
今天用RT9214代nx2114,发现只有0.5V 电压如何解决?能讲讲如何变更么?
发表于 2010-4-10 21:22:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我前几天刚修好快板GA-945GCMchinafix2,有个控制IC是L6520,NF7 AGP供电也是这个,和NX2114电路差不多,脚位相同,都是5Vcc,应该可以直接代换
发表于 2010-4-11 20:59:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
APW7065完全可以代换NX2114,因为我换过。你换好了记着给我加分啊!
