查看: 9733|回复: 38
怎么解决酒店电脑中病毒问题
发表于 2009-11-26 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一小酒店装了十台电脑,没用服务器,是单台的。因为在酒店,很多都会去黄色网站和码报网,老是中病毒,装冰点还原也没用,不要几天又要恢复下系统。不知道哪位高手有什么办法没有。
发表于 2009-11-26 18:52:24 | 只看该作者 �
装还原卡
发表于 2009-11-26 19:04:05 | 只看该作者 �
恐怕还原卡也顶不了多久
发表于 2009-11-26 19:26:20 | 只看该作者 �
影子系统很不错的。不过免费期过后,就要交费了。
发表于 2009-11-26 19:30:12 | 只看该作者 �
不知影子系统行不。
发表于 2009-11-26 19:39:37 | 只看该作者 �
搞个服务器,装主动防御系统
发表于 2009-11-27 23:58:57 | 只看该作者 �
打好系统补丁,再装冰点,我给一客户装过,他也看H网和码网一点事都没有
发表于 2009-11-28 00:05:43 | 只看该作者 �
影子系统加杀毒的一般没问题的
发表于 2009-11-28 00:10:41 | 只看该作者 �
驱动防火墙!!加网盾!!!
发表于 2009-11-29 14:19:33 | 只看该作者 �
对于小酒店或十几台电脑的地方装影子 冰点就没什么用的
稍微有点专业知识的人两下就 给你弄掉了
最好的还是用硬的不用软的   装还原卡或作个无盘···
发表于 2009-11-29 19:24:22 | 只看该作者 �
酒店老板是不会再往电脑里投资的,他装的是二手机,而且他酒店里的网络是其他楼一起共用的,网速很差,客人一直有意见。不知道还有什么还原程序没有,可以强有力的还原硬盘里的数据。
发表于 2009-11-29 19:26:45 | 只看该作者 �
你看这样行不行?
装好系统,当然,最好重新分区,以免别的盘上有病毒,打好补丁,装好软件,特别是快播(说明一下,因为很多A片都要这个播放器,装好后,网页就不会提示要安装了.以免客户自己安装,有的网站下载的快播有病毒)然后安装还原精灵(看你自己选咯,比如什么易速还原,迅闪还原等等...),装好后不要先设还原,再装个360还原保护器,这时最好系统不要装防护软件,比如说360安全卫士和什么杀毒软件,因为这些东西和还原软件不好相处,容易出问题.这些设置好后,可以改注册表进行一些限制设置,改好后把当前用户改为Guest(Guest下对系统有很多不能操作,安全性就高点了),然后设还原,就OK了.
发表于 2009-11-30 11:12:33 | 只看该作者 �
如果老板有钱的话就买网维大师吧 自带还原,游戏自动更新。
不想花钱的话就用火狐+冰点(用最新的版本)。遇到病毒自动还原系统。  很好用。
发表于 2009-11-30 11:27:04 | 只看该作者 �
用小哨兵还原卡吧.价格挺便宜的.
发表于 2009-11-30 14:02:34 | 只看该作者 �
装还原卡吧...最省事
发表于 2009-11-30 17:21:01 | 只看该作者 �
装无盘好点。就是要加个服务器
发表于 2009-11-30 17:33:28 | 只看该作者 �
做个好点的PE,用光盘,只浏览网页,用QQ什么的就够了,绝对不会中毒,光驱要放在机器里面,要不光盘也坏的快
发表于 2009-11-30 17:49:18 | 只看该作者 �
用快乐网管超级保护,很好的
冰点,小哨兵都顶不住了。。。。
关键是做保护之前先禁用任务管理器,注册表编辑器,命令提示符。等。BIOS要设置密码。
再狠点的,禁用控制面板 ,禁止访问C盘,禁止使用迅雷等,
让他们只能聊天看网页,其他都点不了打不开,一般就没人去搞破坏了。
有些自认为高手的专门就搞破坏,下A片病毒什么的。最恨这种人
大家还有什么好方法拿出来分享一下。。
发表于 2009-11-30 18:42:26 | 只看该作者 �
我交你一 办法
  就是 直接解决根本问题
发表于 2009-11-30 23:01:12 | 只看该作者 �
装影子系统2008把它设成全盘保护即可,
