查看: 2432|回复: 9
[显卡维修]
帮忙定位7600GT显存。谢谢
发表于 2009-11-26 17:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一昂达的7600GT A00 A00 A00 A00 到A31 A31 A31 A31 连续报错。电压正常。GPU加焊后。还是不行
正反面共8颗    256MB
正面  U8   U10
                        U12
                        U13
反面   U3    U2
                        U4
                        U5
已修复,U4坏掉了,换了、颗好的上去 MATS通过。。等下装系统试试。
发表于 2009-11-26 17:26:06 | 只看该作者 �
GPU虚了,加焊GPU
发表于 2009-11-26 17:30:22 | 只看该作者 �
gpu加焊过了。我可以肯定不是GPU的问题。
发表于 2009-11-26 17:47:20 | 只看该作者 �
查显存  到GPU排阻 有没有问题    还有就是 看有没有  掉件的
发表于 2009-11-26 20:33:51 | 只看该作者 �
看下U12 U4 有没有颗粒坏,
发表于 2009-11-26 21:15:25 | 只看该作者 �
如果按N卡通常的排列方式,一般是U12和U4这两颗
发表于 2009-11-26 22:06:43 | 只看该作者 �
刚才亮机的时候,用手按了一下U12 和U4 。花的部分有变化,
加焊后怎么按都没反应了。可能是坏了吧
明天再修了。谢谢5楼和6楼的朋友
发表于 2009-11-26 23:27:14 | 只看该作者 �
GPU虚了,加焊GPU吧
昂达的8500修得多
花屏的十个有九个都是GPU虚
发表于 2009-11-27 02:53:23 | 只看该作者 �
这个 显卡  是复合型  的  有两个bank  面
一般来讲  反面为bank0  正面bank1
检测 u12 u4 转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-156040-1-1.html
发表于 2009-11-27 11:54:20 | 只看该作者 �
刷个  BIOS  试试   不一定 是 显存的问题
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新诚达 -6 乱说就扣分
