查看: 2266|回复: 15
主板死机
发表于 2009-11-26 01:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一块精英给联想代工的SF1/648FX 845主板,客HU拿来时说花屏死机。本人拿到手面通电一试,可以进系统,但是点击右键属性就死机了,而且有点花屏,于是,先换了显卡,是独立的,故障还是一样,后换内存,电源,CPU,CPU风扇是新的,故障还是一样,最后换了一个硬盘,硬盘确定是好的。还是一样,各处电压都正常。然后差不多把主板上的电容都换完了,故障还是一样,无从下手了。请同行帮忙分析下哪里故障。
发表于 2009-11-26 02:43:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先软后硬,做系统,刷BIOS,再试试,在dos下试试,看死不死,有可能是cpu坐
发表于 2009-11-26 03:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
内存 供电场管!
发表于 2009-11-26 07:21:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看是不是北桥虚了
发表于 2009-11-26 07:26:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先安装个系统试试,然后逐个安装驱动测试下
发表于 2009-11-26 09:39:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的主板是精英945P-M3,内存DDR2 800 2G+DDR2 667 512M,之前是一进系统没多会就死机,有时在开机自检处也死掉,但死过几次之后又可以用了,重新装过系统(windows7),拿掉过内存,但问题还在,前两天淘了个200多块的P35换上,现在才好!这块主板该怎么去修???
发表于 2009-11-26 10:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了。。先测各个供电正常不。。。
发表于 2009-11-27 00:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位同行的细心分析。各个电压都正常,BIOS刷过,换硬盘做过系统。单步安装过系统也还是一样的。本人下一步的打算是:加焊U座,再加南/北桥。
发表于 2009-11-27 09:46:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呢。可以试一下。这个问题我也没见过。好了说一下学习一下
发表于 2009-11-27 10:57:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会是软件问题你瞎修
发表于 2009-11-27 11:17:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种主板很难对付,我在维修中也经常遇到,往往付出大收获少。
建议直接换主板
发表于 2009-11-27 11:42:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
精英主板 CPU座子脱焊比较多
发表于 2009-11-27 15:15:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我认为你先压一下cpu座和南北桥,之后再加含,把内存和显卡供电管换一下,再做决定吧。有的供电管是微穿的测不出来,只有换了。再看一下有没有b772s在cpu座和内存中间应该是和cpu比较近。
发表于 2009-11-27 15:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是北桥脱焊了??
发表于 2009-11-27 16:11:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看一下是不是坐子的是
发表于 2009-11-27 17:54:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见意你先看一下是不是显卡。内存,北桥边上的电容是不是有漏电现象吧,直接就去搞桥只会扩大维修的范围不是合理的方法
