查看: 14008|回复: 11
联想笔记本开机后停留在联想的画面!
发表于 2009-11-25 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本开机后停留在联想的画面,我拆了硬盘、光驱、电池,换了內存。CPU、用适配器通电还是停留在联想的画面,有时开机后没显示,有时开机后背光灯亮,但屏幕没有图像。在开机后停留在联想的画面的时候,按F2没用,进不入BIOS.按F12也没用。最后我也拆掉鼠标、键盘。开机还是一样,有时开机后没显示,有时开机后背光灯亮,但屏幕没有图像。遇到这种情况,是不是跟BIOS、南桥、显卡有关?那位高手碰到过这种现象,请指点一下!拜托了!
发表于 2009-11-25 20:57:16 | 只看该作者 �
这种情况刷BIOS试试.
发表于 2009-11-25 21:04:13 | 只看该作者 �
求助时请提供品牌,型号,配置,关键点测量数据,详细故障描述等重要信息,不然你发了纯属浪费时间
发表于 2009-11-25 23:21:33 | 只看该作者 �
三楼的说的没错。
发表于 2009-11-26 10:20:10 | 只看该作者 �
支持楼上说法
发表于 2009-11-28 00:03:16 | 只看该作者 �
南桥可能性大点
发表于 2009-11-28 00:06:08 | 只看该作者 �
外设已排除查供电
发表于 2009-11-28 08:00:35 | 只看该作者 �
显卡故障也会出现这个现象
的
发表于 2009-11-28 09:12:09 | 只看该作者 �
原BIOS不动在更换个BIOS芯片刷个程序试试,不行哪就有可能跟桥有关了,其它的机器我修到过更换个南桥就好了
发表于 2009-11-28 09:15:23 | 只看该作者 �
我碰到过I/O虚焊会造成这种故障的。你把I/O拖下焊试试。
发表于 2009-11-28 09:20:24 | 只看该作者 �
刷新
bios试试
发表于 2009-11-28 09:35:09 | 只看该作者 �
楼主请在背光灯亮没图像的时候,外接看下,如果外接也有问题,做显卡,如果还不能解决问题的话,做南桥看下,个人观点,只供参考
