查看: 1299|回复: 9
DV 3000新问题
发表于 2009-11-25 20:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来测试南桥已挂。换南桥。插电无触发。开机电压为0。想想是不是拆装南桥的时候动到IO了。然后加焊IO无果。
电流仍然是0。4。后准备换IO。结果没找到可以换的。可是把BIOS电池拿掉后插电自动触发开机正常。装上BIOS电池后仍然无触发现象。请大哥门给小弟研究研究。
发表于 2009-11-25 20:15:18 | 只看该作者 �
你修板不下电池的吗  这样很危险的  电池3.3V你在修的时候可能短路烧元件的  特别是修裸板的时候  这应该是个习惯  修板子就下BIOS电池
发表于 2009-11-25 20:16:46 | 只看该作者 �
拿掉了的 。那请问像这样的问题应该怎么处理呢。。我现在手上也没现成的IO。。急哟,。
发表于 2009-11-25 20:20:44 | 只看该作者 �
你怎么判断南桥挂了的?另外,待机都没有和IO没牵连啊,应该查保护隔离电路
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-25 20:26:20 | 只看该作者 �
9494学习下,通电自动上电是怎么回事?是不是开机芯片呢
发表于 2009-11-25 20:28:44 | 只看该作者 �
通电自动开机是正常的。开机电压没有是不正常的。这个板我没图。所以我想问问大家撒 。开机电路是怎么跑的。。有图最好了。。
南桥烧暴了。
发表于 2009-11-25 20:30:55 | 只看该作者 �
检查南桥的RTC电路
发表于 2009-11-25 20:36:49 | 只看该作者 �
那到是。不过我南桥晶震也换了。明天在查查,
发表于 2009-11-25 20:40:03 | 只看该作者 �
我想不是桥的问题。开机没有电压,这是不正常的。
发表于 2009-11-27 14:27:08 | 只看该作者 �
这机器不上BIOS电池 通电就会开机的
