查看: 3290|回复: 10
WD的硬盘到底如何维修
发表于 2009-11-25 16:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 收了个WD800硬盘  MDL:WD800BB-22JHC0
                                        DATE: 19 APR 2005
                                        DCM:HSBHNTJCH
故障是:加电盘转,但是不认盘。  电路板型号是:2060-001130-012  REV A
上PC3000 ,加电,2 4  灯也不亮, 硬盘没有复位。不知道这种硬盘如何维修? 假如,这个PCB电路板不是原板的话,我应用什么样的板子去代?
请高手,讲讲你的维修思路。
发表于 2009-11-25 16:51:52 | 只看该作者 �
你看看跳线对不对哦
发表于 2009-11-25 17:29:58 | 只看该作者 �
没道理啊,WD就算不接盘体光接板子也能认的,型号在ROM里面的啊。你跳安全模式看看能不能认
发表于 2009-11-26 16:56:08 | 只看该作者 �
跳线跳成什么都不插的那种。
请问楼上的,如果不接盘体,光接板子,型号还是不认的话,是不是可以说板子一定坏了?
发表于 2009-11-26 20:00:47 | 只看该作者 �
插电那边过来三个有字的一起跳。进去看看能不能就绪。能就绪就写个ROM进去看看吧。如果你知道看版本的话发个上来,我手上有几十个版本,给你传上来。
这个板不像是这个盘用的,白盘白标的应该是701292的板
发表于 2009-12-9 14:25:15 | 只看该作者 �
这个板子不是原版,这个型号原版应该是应该是701292的
发表于 2009-12-10 01:25:09 | 只看该作者 �
换个板子看看把ROM也换到新板子上 如果不认那就刷个ROM
发表于 2009-12-17 22:52:26 | 只看该作者 �
我也碰到类似的问题,读ROM,模块都提示ERR,请指教!!!
发表于 2010-1-8 05:37:03 | 只看该作者 �
我的意见。。你弄一个开盘工具。换个盘片试试。开了就你全明白了
  注意一下你的PCB板 电路正常不。电阻有没有烧毁的痕迹,
发表于 2010-1-8 14:25:45 | 只看该作者 �
靠在电源口的地方那边头3个都插上跳线冒  进安全模式  写ROM  看看能不能
发表于 2010-1-14 20:19:52 | 只看该作者 �
ROM,是代表什么意思呀
