查看: 8101|回复: 23
进系统在滚动条卡住
发表于 2009-11-25 15:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不知道怎么搞的,遇到两台一样的问题,难搞啊,头疼。一台是联想机,一台是组装机,形象是进系统时在滚动条处死机,换过内存,硬盘,显卡还是一样。联想845主板我把内存供电管换了也一样,因为以前遇到过,把这管换了就好了的例子,不知道哪位高手还有招吗。
发表于 2009-11-25 16:00:37 | 只看该作者 �
把电源也换上,装个安装板的XP
发表于 2009-11-25 21:06:48 | 只看该作者 �
有些 GHOST 不兼容哦。。。
发表于 2009-11-26 18:23:26 | 只看该作者 �
那电脑一直都是用GHOST,这两天忙,还没试安装版的,明天去试下。
发表于 2009-11-26 22:56:12 | 只看该作者 �
LZ解决了,分享下经验,谢谢!我以前遇到过,装系统解决了问题!
发表于 2009-11-28 23:48:35 | 只看该作者 �
这种问题碰过几百回了,还原或者重装就ok
发表于 2009-11-29 14:15:32 | 只看该作者 �
你能理解windows 条滚动的时候在干什么你就 容易解决问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,是啊,要修就要先搞懂啊。  发表于 2013-11-8 09:48
发表于 2009-11-29 23:51:02 | 只看该作者 �
呵呵,我也不太理解,七楼的朋友讲解一下吧,谢谢
发表于 2009-12-5 18:58:38 | 只看该作者 �
要是还原或重装就OK了,我就没必要问了。因为客户要的急,我给他换主板了。下次再遇到这种问题一定要试下安装版的系统,我估计也悬,因为这是主板引起的问题。
发表于 2009-12-6 20:26:58 | 只看该作者 �
主板南桥有问题也会造成这个问题,有遇到过!
发表于 2009-12-6 22:17:48 | 只看该作者 �
呵呵,就是麻烦的问题,
发表于 2009-12-7 10:32:56 | 只看该作者 �
也不一定是主板坏了~~
组件坏了,也会导致出现这类情况的~
发表于 2009-12-7 11:45:45 | 只看该作者 �
一般我都是重新安装下系统就行了
发表于 2009-12-7 12:40:55 | 只看该作者 �
可能是主板问题
发表于 2009-12-8 11:59:41 | 只看该作者 �
有时候硬盘或者光驱的数据线有问题了也会这样的。
发表于 2009-12-9 11:03:17 | 只看该作者 �
呵呵!我昨晚遇到的问题,是内存条不兼容导致进入不了桌面系统!
发表于 2009-12-10 21:18:13 | 只看该作者 �
这种问题很多的,又得是系统的问题,有的是板子的问题。系统的话,重做系统应该会好的,但是如果是板子的话应该是显卡的问题多一些。一般南桥的问题那屏不会亮的,既然屏亮了,就说明南桥的问题不大,也就是机子显卡不过。你可以去笔记本维修里面去看看,那里有修这些问题的高手的。
发表于 2009-12-11 11:22:43 | 只看该作者 �
有几大原因:
1、系统使用过长(如一个月以上),没有碎片整理
2、硬盘有坏道(包括:逻辑  和  物理)
3、也就是最有可能的:“病毒”或“流氓软件”,目前最流行。
4、硬件系统驱动问题,不附合或装错驱程,所发生的冲突。
至于怎么办,对症下药……
如果有上述问题,即使是再高配置的电脑都会慢,甚至死机。
   百度转的
发表于 2009-12-11 18:06:58 | 只看该作者 �
装干净版系统还一样,主板问题
发表于 2009-12-14 13:15:15 | 只看该作者 �
以前我也遇见过这样的问题,很多时候,从装系统问题解决,一次,我除主板没换,也是进滚动条死机,一次到欢迎使用也死机,都是夏天打雷,主板南桥模块坏,能点亮,能装系统,就进不了系统,
