查看: 1846|回复: 6
内存电压
头像被屏蔽
发表于 2009-11-25 14:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR1代内存槽的91,92pin 系统管理总线SMBDATA,SMBCLK 正常电压在3.3V左右,但我这块主板却只有2.8v,16、17PIN的时钟电压正常值一般是1.6V左右,而我这张板却只有0.8V,请大家指一下思路,可能出现故障的地方;
发表于 2009-11-25 16:24:50 | 只看该作者 �
你看3vdual 正常吗? smbdata smbclk我碰到的板子都有它来上拉到 3.3v。
两个信号和 3.3vdual中间连接一个排阻。
首先你得量所有上电和不上电时的基本电压是否正常
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-25 20:17:47 | 只看该作者 �
3v dual ,是指PCI的A14有没有3.3的待机电压和PCI本身要用到的3.3V吗?二个共用的意思,对吗?
发表于 2009-11-26 11:04:24 | 只看该作者 �
3v dual =双重的 。他不只在PCI使用,很多地方都用到。是个基本电压。
你baidu一下基本电压和一些国际标准接口的脚位图。
发表于 2009-11-26 12:49:49 | 只看该作者 �
先找到提供上拉供电的元件,多数是排阻提供,也有小MOS 管转换提供
发表于 2009-11-26 12:59:16 | 只看该作者 �
我是个菜鸟,也不大懂,建议熟悉一个内存供电电路,着重查元件
发表于 2009-11-26 13:42:09 | 只看该作者 �
建议检查下上拉电阻是否正常
