查看: 1644|回复: 7
[显卡维修]
5200花屏
发表于 2009-11-25 13:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS   EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0]         9415932                0
FBA[63:32]               0                0
FBC[31: 0]               0                0
FBC[63:32]               0                0
External Bank 0 Failing bits:
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
External Bank 1 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 7858
Write   Error Count: 9408074
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
请问是哪虚焊了
发表于 2009-11-25 14:11:31 | 只看该作者 �
你连现存排列图都不发,只发个测试报告管什么用?
A16-A31报错,可以是一个或者两个颗粒有问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-25 14:15:55 | 只看该作者 �
看不懂。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新诚达 -6
发表于 2009-11-25 14:19:27 | 只看该作者 �
FBA[31: 0]               0                0
FBA[63:32]               0                0
FBC[31: 0]               0                0
FBC[63:32]               0                0
   None
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
显存全补了下焊显示正常了还有两错误有知道是哪的吗?谢谢
发表于 2009-11-25 16:06:51 | 只看该作者 �
你这个已经没有错误了
发表于 2009-11-27 03:11:50 | 只看该作者 �
山寨复合 的显卡  16片显存 正反面?
反面的颗粒  有坏  ,一般是不会虚焊的
打磨颗粒 修复难度大
发表于 2009-11-27 18:18:55 | 只看该作者 �
煮!!一煮就好!!
发表于 2009-11-28 03:08:54 | 只看该作者 �
山寨显卡有时修的都想吐!
