查看: 2691|回复: 10
三星753显示器!开机半个小时后出现亮一下关一下?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-9 15:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一款三星753显示器!开机半个小时后出现亮一下关一下!后再出现开机就是出现指示灯亮一下关一下。继电器开一下关一下!各位高手给指教下。怎么入手??谢谢
[ 本帖最后由 改朝换代 于 2007-9-28 20:14 编辑 ]
发表于 2007-9-9 16:32:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"亮一下"啥意思????
保护电路动作。可能是主电压、行电路故障。
发表于 2007-9-9 16:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在是开机指示灯就亮一下黑一下。伴随着继电器的吸合声,开关开关!有可能是继电器闹毛病吗?
发表于 2007-9-9 16:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么可能啊,继电器跳就继电器毛病?那指示灯不亮就指示灯毛病了?
有可能包挂了。
发表于 2007-9-9 19:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在测量是各路直流电输出均正常!就是开机30分钟后又不行了!好象是CPU保护一样!指示灯一亮一灭!有点像是我们设置分辨率的时候黑频一下!是亮度调整电路的问题吗?
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-9-9 19:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一下高压包后,一般能搞定.
也有可能是按键问题.
发表于 2007-9-9 19:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 #6 dwb001 的帖子
谢 了!现在也只能怀疑包了!
发表于 2007-9-10 09:12:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是不是行管过热保护了,测一下行流。
发表于 2007-9-10 09:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到此故障,换了高压包好了.
发表于 2007-9-10 12:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
和我前几天遇到的一样,是包的问题,包有轻微的损坏,造成行管发热量过大,使用一段时间后保护。主要还是三星的保护电路设计的好,管子没有烧。
发表于 2007-9-11 18:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 #10 菲克斯 的帖子
谢了我 换 了就 OK了
