查看: 1820|回复: 1
[板卡资料]
键鼠不能用的主板检修一例
发表于 2009-11-24 12:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
昨日接到两块键盘鼠标都不能用的主板,接手后上电检查,发现光电鼠标无亮光,估计是键鼠供电问题。在键鼠插口附近找到供电保险电阻测量其电阻值,发现该电阻开路。用热风枪更换后恢复正常。经发现主板键鼠及USB口都是通过该电阻供电,可能是由于使用的USB设备不合理或过多致使电阻承受不住而损坏。
一般都是电阻或电容坏了,I/O的话就不要急着换了,我的小经验.
我修到过几片 都是PS/2后面的排容坏掉的
烧FS 坏BC 最常见的 呵呵
发表于 2009-11-24 12:50:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容漏电导致键盘鼠标口失效!!!
