ZXCVWtest
查看: 2918|回复: 14
联想845板加电不启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-9 13:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想845主板..可是加电但是不启机..测得基准信号电压1.15v  CPU核心电压1.73V PLL供电1.73V  PG信号1.73  主时钟无  总线时钟0.41
复位信号1.73V  停止时钟1.73V   初始化输入1.73V    COMS 3.17V  北桥发热  紫线接地5.18V  绿线5.09V
第二块主板同型号,20针供电接上不接4针供电可是加电但不启动...同时都接上解发后掉电.....
问下  HIP6301CB  P0236ABEY  是做什么用的,在CUP的旁边  还有就是这个和电容有关系吗?之前换过电容后就不好用的.但又换了一遍故障依然存在...
第三块板,,开机后可以加电,有像警车一样的报警声....
发表于 2007-9-9 13:11:52 | 只看该作者 �
那几个管子是起什么作用的呢,,是三极管还是MOS管
发表于 2007-9-9 13:19:51 | 只看该作者 �
在CUP的旁边一般都是电源管理芯片。
发表于 2007-9-9 14:45:23 | 只看该作者 �
高手指点一下啊
发表于 2007-9-9 15:39:42 | 只看该作者 �
第二块板子明显的出现的短路的现象,第三块板子,报警说明CPU已经工作,有可能是内存报警或显卡,具体你看一下测试卡的代码
发表于 2007-9-9 16:34:36 | 只看该作者 �
测试卡不跑码,三块板都显示00
还就是我测的那几个电量是不是正常
发表于 2007-9-9 18:06:35 | 只看该作者 �
第一张板:应该不是跑代码,电压基本正常,要考虑BIOS、南北桥、等因素。在这里不能一一赘述。论坛有FF专题帖,你去看一看
第二张板:12V明显短路,测CPU旁电感处的对地电阻,如果为0,说明短路了。可以断开电感区分是负载短路还是前级短路
                 HIP6301CB  P0236ABEY  是PWM芯片,就是给U供电滴
第三张板:首先检查一下内存工作条件
发表于 2007-9-9 19:34:31 | 只看该作者 �
谢谢版主指点...努力检测ING....
发表于 2007-9-16 14:12:36 | 只看该作者 �
看不懂哦,我么多热心人帮忙,感动ing
发表于 2007-9-16 15:51:44 | 只看该作者 �
说话有些不清楚,有些地方看不太懂
发表于 2007-9-17 08:48:41 | 只看该作者 �
什么问题要说清楚一点  大伙都会给你一一解答
发表于 2007-9-17 08:50:44 | 只看该作者 �
不太清楚,可能是俺基础太差了
发表于 2007-9-20 12:28:33 | 只看该作者 �
对不起,我是来看看大家的做法.
发表于 2007-9-20 16:03:00 | 只看该作者 �
第二快应该是短路问题,通电后马上短路造成又断电,
俺只能看出来第三块,应该是内存的报警声,检测内存
头像被屏蔽
15#
发表于 2007-9-23 17:57:01 | 只看该作者 �
学习学习中,谢谢各位高手!
