查看: 1157|回复: 6
搞死人的T40
发表于 2009-11-23 21:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个朋友发过来一台T40的机  开始是画屏  用手轻轻一压可以显示正常   然后就用给显卡加热   加热的时候发现桥下面有东西流出  不知道是什么东西没有管它   等冷了一个通电  待机电流还是正常0。02  可以一触发  就掉  还待机电流都没有了  后来干脆想把显卡重做   拿不下来  用力一撬拿下来   桥上全是502   板子也报销了掉了好几个点   以后同行的兄弟 们一定要注意  取桥 吹桥时一定要看清楚再下手呀
头像被屏蔽
发表于 2009-11-23 21:31:02 | 只看该作者 �
用502做的桥?有创意啊,,,这样投资就小多了,一管502一块钱,可以做好几十个桥呢。。。
发表于 2009-11-23 21:59:08 | 只看该作者 �
这个要给申请吉尼斯原创!
发表于 2009-11-23 22:05:30 | 只看该作者 �
呵呵  兄弟  IBM的板子不是那么好做的
发表于 2009-11-23 22:26:35 | 只看该作者 �
刚刚回复后想想不对啊兄弟:502加热后应该是不会熔的,哪来的东西流出呢?再研究下吧应该不是502
发表于 2009-11-23 22:48:01 | 只看该作者 �
我桥取下了是502    流出来的东西可能是  助焊膏  是别人以前修好后  然后在从桥四周打502进去
发表于 2009-11-23 23:22:18 | 只看该作者 �
创意是不错,他可能是怕BGA松动,不过502受热后会影响效果的,还有如果确实存在虚焊,502进去了,会淌到虚焊的空隙了,502应该是绝缘的,相当于涂上了一层绝缘漆。
IBM的机器有的会上胶,应该就是起了固定的作用吧。以前IBM对他们的技术也不自信哦。
