查看: 1341|回复: 6
方正 R211问题
发表于 2009-11-23 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流正常 ,能跑到0。8左右  然后就不动了    主板上除充电电感之外都有电压     。经测量USB口的两条信号角都无阻值。
象这个问题能是南桥坏了吗?
谢谢各位帮着研究一下喽
发表于 2009-11-23 17:21:13 | 只看该作者 �
那不一定,U口的数据线断了或电感断都无阻值
发表于 2009-11-23 17:32:55 | 只看该作者 �
这个机器特别麻烦
有代码吗?
我上次也遇到这个问题的,做一下北桥,但是北桥被搞泡了,所以做桥还是要小心
发表于 2009-11-23 17:35:44 | 只看该作者 �
大胆一点     做一下再说      心大   胆也要够大才可以
发表于 2009-11-23 21:06:43 | 只看该作者 �
USB没阻值的话 南桥是否能看到烧黄了呢?  南桥可能很大
发表于 2009-11-23 21:32:20 | 只看该作者 �
你说的无阻值是无穷大?还是0啊?要是0的话,那就有可能是南桥了。
发表于 2009-11-24 09:44:57 | 只看该作者 �
是 的    那个南桥上的确是有变色的了     象胡了是的     是阻值无穷大   不是0
