查看: 2052|回复: 2
论坛买的负载请教各位
发表于 2009-11-23 14:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从负载上看电压不对看是哪里的问题 我倒是会。  但是那些上面的数据线  地址线 如果有一点不对呢  可能是哪里的问题呢
478负载上还有2个点表示到南桥  是不是那两个点有问题就是南桥的问题呢  请教各位高手
发表于 2009-11-23 17:23:05 | 只看该作者 �
1、“但是那些上面的数据线  地址线 如果有一点不对呢 ”
所有数据线,地址线的电阻都一样,如果不一样,要么北桥坏或空焊,要么U座空焊
2、“478负载上还有2个点表示到南桥  是不是那两个点有问题就是南桥的问题呢”
不一定,原因同1
何况CPU座到南桥不止两个点
发表于 2009-11-23 23:52:42 | 只看该作者 �
那个地址线 1-----的电压应该是多少啊。。一直对这个问题迷糊
