查看: 4710|回复: 20
飞利浦109B不起高压,白屏并抖动,有回归线,时有亮点闪现。
发表于 2009-11-23 13:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天收到一台奇怪的19寸显示器,飞利浦109B——白屏,窗口左右向中间收缩,并且轻微抖动,屏有回归线,每隔7秒屏中间闪现亮点及亮线(竖的)。维修经过:先把主要虚焊点补焊,不行,换了个高压包AT2097/18B,情况也还是一样,行电压只有40V,不起高压。望各位师傅,给维修意见。
屏的情况,见附图。
发表于 2009-11-23 17:30:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是高压包的问题吗?换上的高压包,是网上淘来的,也不知是否坏的。
发表于 2009-11-23 17:57:32 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看行供电局电是升压式还是降压式,先反它修好了。
发表于 2009-11-23 23:12:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用指针表打KEY1和KEY2。看电压是否跳动。。如果跳动。。你就准备换CPU吧。。是这款机子的通病。。不是包的问题。
发表于 2009-11-24 09:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看一下模式管
发表于 2009-11-24 10:57:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3# 宁强侯张工
变压器有输出一组190V,经降压后输到行管,沿线路查找没有发现异常。
发表于 2009-11-24 12:50:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
4# 快乐的钥匙
只有一个KEY脚,测到2.1V,没有跳变。
我该怎么办??
发表于 2009-11-24 13:10:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
兄弟姐妹们,还有别的意见吗?
查了很久都没查到什么原因,
真是查无所策。。。
发表于 2009-11-24 13:55:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
两个原因:1.电源问题。2。CPU及ROM问题。
发表于 2009-11-24 14:43:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源部分应该没有问题吧,
cpu是6148-K420PH-42A,应该怎样检测它的好坏呀?
发表于 2009-11-24 17:18:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还有,谁有这机的ROM数据呀?
发表于 2009-11-24 21:58:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这是降压型二次电源,你把视放供电80V接到高压包的+B端,把190V断开,试一下
发表于 2009-11-25 11:10:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
断开190V,接80V到行管c极,继电器会保护,不断地跳动。不知何故?
发表于 2009-11-25 11:11:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只要把190V断开,不接80V +B,继电器也不断地动作,为什么呢??
是不是电源部分有问题??
发表于 2009-11-25 11:19:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手上没有现成CPU,要不可以换个试试
发表于 2009-11-25 15:12:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
15# 硕方电脑
还有谁修过这机的?出来指点一二
发表于 2009-11-26 10:30:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
16# 硕方电脑
长风老师在吗?来点评一下吧?
发表于 2009-11-27 16:18:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那是G1的问题,重要查一下有关的电路
发表于 2009-11-29 10:07:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2009-11-29 10:18:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那是G1的问题,重要查一下有关的电路
乞丐天使-域 发表于 2009-11-27 16:18
你讲得很对,G1测得-200V,电压很低,没线寻查,电容二极管正常,一个1500欧姆电阻阻值偏大为1700欧姆,没找到合适电阻,就用一个1200欧姆的代换,G1电压还是200V上下。是电阻问题引起G1电压过低,还是有别的原因??
