查看: 1972|回复: 5
海尔H40s有爆音
发表于 2009-11-23 07:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔H40s笔记本有爆音,不是驱动的问题,不随音量调节而变化。把音频属性里的选项全关了还是一样,请各位前辈指点一二,有哪位前辈能提供一下图纸,音频部分的也可以。万分谢谢。
发表于 2009-11-23 12:56:32 | 只看该作者 �
爆音  是喇叭本身的噼啪响还是别的 线路干扰的声音  我没理解明白楼主的意思
发表于 2009-11-23 16:14:27 | 只看该作者 �
可能是南桥吧。我修过一个。换南桥就好了。不知道与你的一样不?
发表于 2009-11-23 17:15:16 | 只看该作者 �
有一位同行说是:功放IC 和 声卡IC 旁边的小电容有性能不良的了。其次 就是 声卡IC 和 功放IC 的问题了,请问各位同行,遇到此类故障没有。
发表于 2009-11-23 17:41:05 | 只看该作者 �
我的机器也有时会有噪音     还不知道如何解决     不是很厉害     如果严重的话就要解决了
发表于 2009-11-23 23:56:09 | 只看该作者 �
我遇到声音大部分是偶合电容的问题,一般芯片坏的少
