ZXCVWtest
查看: 2664|回复: 7
开机出现错误的问题解决
发表于 2009-11-22 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今装一机器开机出现以下信息:
以下文件损坏或丢失,windows无法启动
windows\system32\config\system
可以通过使用原始启动软盘或cd-rom启动windows安装程序,以便修复这个文件,第一屏时选择r,开始修复。
对于以上问题,我一直以为是系统文件损坏导致,所以重装但是在装机过程出现蓝屏或死机,以为硬盘有坏道所以检测硬盘没有问题,换内存装机成功。
装完系统后再换回原来的内存又出现上面信息,又换回内存开机正常。
所以说出现上面信息不一定就是系统文件损坏,可以从内存找找原因
发表于 2009-11-22 16:12:39 | 只看该作者 �
windows\system32\config\system 可能你遇到的比较少  文件丢失,XP没问题的话内存的几率很高!
发表于 2009-11-23 20:07:12 | 只看该作者 �
呵呵!我今天给客户加内存条的时候也遇到过这种情况,不过没有重装系统,是用代换法解决的
发表于 2009-11-23 20:17:49 | 只看该作者 �
学习了。xp对内存还是比较仁慈的,公司的linux系统多内存的稳定性才较挑剔。
发表于 2009-11-23 22:08:17 | 只看该作者 �
在我的经验范围里面,我都是先看内存再看系统.先易后难.
发表于 2009-11-24 17:30:16 | 只看该作者 �
对的,先弄内存再换系经统。
发表于 2009-11-25 11:34:58 | 只看该作者 �
这种问题 一般是内存和硬盘的问题,排除系统问题后,就在这二方面找
发表于 2012-2-21 22:22:09 | 只看该作者 �
先弄内存再重装系统。
