查看: 1689|回复: 1
比较纠结的IBM R60E
发表于 2009-11-22 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接IBM R60E故障左边屏轴断;检测其它无故障报价后三天取机。刚今天到货装好屏轴开机报风扇错误后掉电。。。。真的纠结呀!放到这里的怎么好好的风扇会坏呢!怀疑风扇插头没插紧。拆机后插头没有问题开机风扇也转但风扇有噪音。。。。原来是风扇缺油了!刚拿来的时候我是测试过并没有发现有这个问题!想想可能这几天一直没用又加上天气比较冷油冻住了(时间用久了油变质了)。拆下风扇加油后试机解决问题。好的这个R60E的风扇设计的好拆开就可以把风叶拿出来加油,如遇上别的风扇拆不出来哪不是要赔个风扇呀!NND 搞维修有时意外真的防不胜防呀!     通过这个经验希望同行有时注意下!!!
发表于 2009-11-22 15:19:44 | 只看该作者 �
没错。来故障机器的时候。要细细的检查。
