查看: 3670|回复: 13
神舟承运W300R维修例
发表于 2009-11-22 13:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本子拿过的时候开机进系统一切正常,进系统后大概一分钟左右就黑掉了,无显,外接也一样,电流表没有变化,怀疑显卡GPU有问题,于是拆机,此机显卡是一片单独的卡,拆开后测GPU的阻值,没有空焊现象,于是装好,再开机测试,当黑屏的时候,测显卡上的供电电感,都没有电压,这时就想到可能是电源管理芯片空焊造成的,附上图 , , ,加焊了一下OZ824LN,然后开机测试,没有出现黑屏的故障了,没有OZ824LN的PDF,哪位朋友可以补一下,谢谢!分析的不好请大家指点
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小贝花 + 6 多谢楼主提供思路,为什么不正常 黑屏后查
发表于 2009-11-22 13:17:23 | 只看该作者 �
手机拍的,不清楚,希望大家将就一下
发表于 2009-11-22 13:39:06 | 只看该作者 �
道 是你的辈份字吧。我以前有个河南的同事也叫彭道...  他说 道 是他的辈份字。嘿嘿,说了一些与维修无关的话。
请版主原谅!
不过,虽然不能给出OZ824LN的PDF,但是这个帖子,也让新手有所收获的,就是要注意测量电感,一般电感是供电电路上使用的。看电压是否正常,从而做出判断。知识在于积累。谢谢!
发表于 2009-11-22 16:29:44 | 只看该作者 �
您并没有去盲目的做显卡。打了下gpu的阻值。您的工作很冷静啊!您能再讲讲如何测gpu的阻值,如何判断没有空焊的方法吧!
发表于 2009-11-22 16:46:44 | 只看该作者 �
楼主的相机比较拉风, ,意识流么
开玩笑的话 不多说了
多谢楼主提供思路,为什么不正常 黑屏后查供电缺少!
发表于 2009-11-22 16:55:12 | 只看该作者 �
回贝版主,不是相机,是手机拍的,没米买相机,谢谢你能能抽空看我的贴
回4#号,我都是打差分信号对,还判断GPU有没有空焊的
发表于 2009-11-22 20:58:27 | 只看该作者 �
我今天也修了个日立的本本,老P3,跑到了显卡,显卡一点,就马上掉电。不知道怎么办。
是不是北桥空焊呢?
发表于 2009-11-22 21:36:03 | 只看该作者 �
我昨天修了一个跟LZ一样的机器,客户说摔了一下,送来的时候是花屏,我把显卡加焊了一遍不显示了,接着又重做还是不行,结果也没修!
LZ说一下你测得查分信号是什么信号,给我这初学者指点下把
发表于 2009-11-22 22:02:03 | 只看该作者 �
不错 又需要的多考虑的一步
发表于 2009-11-22 22:17:52 | 只看该作者 �
嘿~不错!谢了!
发表于 2009-11-23 08:03:56 | 只看该作者 �
不对吧。这显卡好眼熟,跟ASUS一样是NV63的吗
发表于 2009-11-23 10:29:00 | 只看该作者 �
LZ的思路好清晰的,我就是有一点不知道,GPU空焊你是怎么测试出来的. 请L Z 告诉一下
发表于 2009-11-23 10:40:04 | 只看该作者 �
是的,做BGA之前一定要确定确实是它的问题,以免耽误时间
发表于 2009-11-24 09:51:53 | 只看该作者 �
好乱,还是不懂差分信号为何物
