设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
ZXCVWtest
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
初学者的门槛--★★★★★内存检修技巧入门★★★★★
返回列表
查看:
24438
回复:
14
[内存维修]
会员5740
会员5740
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-21 04:42:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
以下是维修SD和DDR1代内存的普通工艺,送给初学参考。恳请各位认真阅读,并且今后尽量避免重复发新帖,寻问:我修过的内存为什么扩大故障了?请你首先在焊工和工艺流程上自查,有哪些不符合常规的地方?今后再有因为工艺不当而发帖的,一律视为重复性灌水帖,版主发现后,有权当即对这类新帖做下沉处理。
1,初始目测
首先要知道接收的内存是什么
规格
的,多大的
容量
厂商
是哪里的,
成色
的新旧,产品
工艺质量
如何,数量多的时候,是否需要
分类
。做到心中有数,为后面的检测工序做好准备。
2,预处理清洁
用面巾纸醮少许
酒精
,适当用力
擦拭金手指
,将表面污渍擦净后,再用
学生橡皮
擦拭一次,之后用
毛刷扫净
橡皮渣。这一程序很重要,往往能擦出几百大毛的银子(当然不能让客户看到)。
3,检测
在关机状态下,将坏内存插入第二个DIMM插槽,进行初检。如果正常进入软件的界面,
根据现象分析出故障的类别
。摘下坏内存后,在损坏的颗粒上用蛋白笔
做好标记
(在黑色物体上可以写出字迹的一种水性彩色美工笔)。
4,拆颗粒
用修钟表的
镊子尖
钳住颗粒边上的
引脚
,轻轻抬起,用
弱风量低温细嘴的风枪来回移动吹拂颗粒的两边的引脚
,约十几秒后,PCB因为自身的重量下坠,颗粒也就从板上脱落了。
5,焊接
首先要将拆下颗粒的
焊盘醮痕量的的松香水
,用烙铁将锡刮
平整
,然后将颗粒的
引脚对准焊盘
,用烙铁将
两边都划一下
,再将内存的PCB放平,
在颗粒的两排带引脚的边缘用镊子把柄用力压住,再用风枪吹引脚,使引脚与焊盘之间不留空隙
,这样就定好位了。然后在颗粒的
两边引脚上醮痕量的松香水
,再用烙铁尖
在引脚和焊盘的接壤处成排的拖动焊锡,使焊接点光滑无毛剌,无引脚间焊锡粘连,无焊接缝隙
6,老化式检测。
首先使用
检测软件,检测修好的内存无故障报错
,如果不是补开焊的内存,是
换过不同品牌颗粒的内存,要求RST所有项目全检
。低主频的主板上,一条512M的全检大约十二分钟左右。全检通过后,再用洒精将表面的松香水全部擦净,包括金手指。将擦净的内存,单条插入能正常工作的主板上,
运行WINDOWS最少30分钟
7,修补金手指
用小号壁纸刀将
烧损的金手指,沿边缘整齐地挖空,深度大约是挖掉PCB内层的屏蔽铜泊
,然后
在废PCB上用刀切割出金手指,厚度是剥掉屏蔽铜泊为宜
,将
痕量的502胶水挤入内存上已经挖好的凹槽内,镶入切好的金手指
,一分钟后,胶水固化,
仔细地用刀片轻轻剃净修补金手指和相邻金手指表面的胶水污渍
,一定要清得美观彻底干净。用
不干胶纸粘在金手指上,仅露出上端窄窄的一小条,镀上焊锡,再用已经镀上锡的纯铜导线中的细丝,以最小的牢固焊点将受损的金手指和PCB上的线路连接起来
。拆掉不干胶纸,将残留的不干胶和松香水彻底清理干净。
8,热插入快速刷写SPD
经检测确定是SPD的故障后,将检测用主板
先只插母条引导进入WINDOWS界面
,然后将坏内存在
开机状态下插入第二个插槽
,开启刷写软件,
将正确的SPD数据用软件刷写进内存
警告:
该操作
绝不充许将内存插反
,插入时一定要对准内存槽,不要错位。尽量
用力均匀的插入
。长期使用此法刷写SPD,对内存没有损伤,但会降低检测用主板的兼容性。在有SPD专用编程器的情况下,应该使用编程器。
注:第5顶和第7顶操作,属于显微性焊接,建议在修钟表用的放大目镜下操作。
Windows
参与人数
2
下载分
+30
收起
理由
yzz163
+ 20
原创内容
诺天工作室
+ 10
原创内容
支持!
31
反对!
0
分享
2
相关帖子
海兰一体机杰微h310i-D3官方bios
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
苹果A1398能触发开机,不亮机
软件自选安装管理器2026.10更新版
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
上海闵行区招聘笔记本维修大师傅
WIN11专业版25H2 360装机版 202609
软件自选安装管理器2026.09更新版
本文由
会员5740
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5740
会员5740
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
发表于 2009-11-22 07:07:03
只看该作者
这种情况我遇到过一次,换个主板就解决了,如果你没有主板可换,就换个软件,可检测内存的软件有好多种
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员45686
会员45686
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-9
精华
狗仔卡
发表于 2009-11-21 23:50:10
只看该作者
版主的教程很详细,对新手很有帮助,在这里替大家谢谢你的奉献。
我个人一直有个坎过不去: 就是对根本不能亮机的条子,该如何应用RST检测,我曾也试过用好条带坏条等方法,还没运行到RST就当掉了,我用的是光盘版u盘版RST, 请版主赐教下如何解决的这个问题?
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员95005
会员95005
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
发表于 2009-11-21 09:33:51
只看该作者
我有一条内存插在主板上主板就报41错误,问下还能修吗
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员138869
会员138869
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
发表于 2009-11-21 08:11:44
只看该作者
好呀,要是BGA封装的颗粒就不好弄了。谢谢老大了
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员61070
会员61070
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-30 08:11:55
只看该作者
我买了 内存检测卡2005, 现在也不贵了.
有些内存 RST进不去的, 用 检测卡 还是能查. 只是我的这块检测卡只能快速检测, 商家 不答复我的问题, 有上当的感觉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102216
会员102216
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-7 22:15:55
只看该作者
楼主 如何确定 是不是 spd 坏? 谢谢了 新手耿林
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195467
会员195467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-8 04:36:38
只看该作者
,热插入快速刷写SPD
经检测确定是SPD的故障后,将检测用主板先只插母条引导进入WINDOWS界面,然后将坏内存在开机状态下插入第二个插槽,开启刷写软件,将正确的SPD数据用软件刷写进内存。警告:该操作绝不充许将内存插反,插入时一定要对准内存槽,不要错位。尽量用力均匀的插入。长期使用此法刷写SPD,对内存没有损伤,但会降低检测用主板的兼容性。在有SPD专用编程器的情况下,应该使用编程器转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-155070-1-1.html
未此当掉一块865GV 至福的 伤心呐!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129513
会员129513
当前离线
积分
460
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-31 12:56:52
只看该作者
一代颗粒我是直接用风枪吹上去,然后再用烙铁拖一次。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121820
会员121820
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-4 09:07:23
只看该作者
我昨天就用这方法刷了SPD
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77394
会员77394
当前离线
积分
382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-19 00:26:06
只看该作者
好多内存有报错。可以加焊后更加有更多的报错的了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198794
会员198794
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-2-2 15:16:20
只看该作者
给个更深点的,比如128的如何改256
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196803
会员196803
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-2-21 02:59:03
只看该作者
SPD除了版內的之外
那網站還有得Download
我要的晶片spd找不到
還有版內提供SDR是*.hex
這要怎誏spdtools讀取呢
有沒大大能提供完整的SDR是SPD檔呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9777
会员9777
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-31 20:06:11
只看该作者
7#
遥远的山
我也有同感,我的是2003版的,商家也不提供技术技持
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68392
会员68392
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-13 12:13:52
只看该作者
4#
荣祥
我也是新手,刚学修内存,昨天有两条内存用好条带都点不亮的,我是把第一片换掉就点亮了,不知道对你有帮助没有.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
手机刷机解锁讨论区
硬盘维修
手机图纸资料|点位图
电源维修讨论区
返回列表
