查看: 4486|回复: 18
康柏NX6325系统死活装不上
发表于 2009-11-20 16:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏NX6325系统死活装不上 硬盘换了 内存换了 光盘换了 拿到维修站也没有装上 呵呵 傻眼了 主板BIOS刷了  系统能GHOST完但从启就黑屏 然后提示系统文件坏 郁闷了
最新进展   内存换了 硬盘也换了   CPU也换了  系统盘换N块 有事能过滚动条灰屏 可能死机了 硬盘指示灯无反应转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-154991-1-1.html
基本可以判断是显卡主板的事c
发表于 2009-11-20 16:33:46 | 只看该作者 �
换主板试试吧。哈哈。
发表于 2009-11-20 19:48:02 | 只看该作者 �
试下网克看看
    修主板吧
发表于 2009-11-20 19:54:37 | 只看该作者 �
换个cpu试试,看看是不是cpu的问题,有时出些古怪的问题可能是cpu的原因
发表于 2009-11-20 22:08:59 | 只看该作者 �
4# 凤凰捏盘
CPU,南桥,硬盘接口。。最大可能我觉得
发表于 2009-11-20 22:26:29 | 只看该作者 �
再刷一次BIOS
发表于 2009-11-20 22:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-20 22:33:17 | 只看该作者 �
E文具体提示的是什么内容?
能进PE吗?进PE看看C盘GHOST的怎样
查看一下C盘的boot.ini文件是否正常,硬盘分区是否已经设置为 活动的
发表于 2009-11-20 22:39:19 | 只看该作者 �
要是这几个有问题,早就挂了。
全大 发表于 2009-11-20 22:29
难道有部分的性能不良不会导致这种情况么?像cpu的二级缓存坏掉,导致的读取文件出错,系统启动慢;硬盘有坏道等,也是有这种问题的,并不是说有问题了就是不显示或者不启动的。
发表于 2009-11-20 22:40:09 | 只看该作者 �
要是这几个有问题,早就挂了。
发表于 2009-11-20 22:55:21 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2009-11-21 11:29:23 | 只看该作者 �
PE进不去
有时候能过滚动条  黑屏
发表于 2009-11-21 11:34:51 | 只看该作者 �
原来装的什么操作系统? 用安装版试试 或者弄个WIN7 如果不行就修主板吧
发表于 2009-11-21 13:58:04 | 只看该作者 �
这种问题最难修,先换北桥试试。然后换南桥,声卡网卡芯片也有可能。
发表于 2009-11-21 13:58:54 | 只看该作者 �
不过还是要看究竟是装到哪一步,有没有提示出什么错。判断。
发表于 2009-11-21 14:11:00 | 只看该作者 �
做BGA吧     这问题不简单哦      遇到的人也不一般
发表于 2009-11-21 17:35:56 | 只看该作者 �
CPU 的故障,换CPU就可以了
发表于 2009-11-21 17:39:46 | 只看该作者 �
今天就遇到一个CPU坏不能装系统的。不能进PE GHOST一点就出错 台机775的U
发表于 2009-11-21 20:13:48 | 只看该作者 �
