查看: 1477|回复: 4
台式主板南桥掉点?有办法解决吗?
发表于 2009-11-20 14:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有个主板,型号:P4BGV-MX 南桥型号:FW82801DB  这板是南桥坏了,客户不要卖给我了。
我有换成功过南桥,这次遇到麻烦了,掉了一点,换了一个南桥上去,能开机,但是到按F1的时候,停了,再也下不去了,提示:什么什么 BIOS …… 忘记了。
反正就是下不去了,我以为BIOS坏了,就刷了一个BIOS,还是一样的。
我觉得应该是南桥掉的那点的问题,有人遇到过这样的问题吗?
应该怎么解决 这种问题?
知情的请回复一下,教下小弟,我是新手。谢谢~
发表于 2009-11-20 14:16:28 | 只看该作者 �
SF,掉点如果重要的信号,基本没招儿了
发表于 2009-11-20 14:23:01 | 只看该作者 �
2# 彭道佳
我测了,反正不是地线`
应该是管BIOS的那针吧~
换了一个桥,能亮机,就是提示什么BIOS……的~
不下去了~
问你一下,从主板南桥被拆下 到 用烙铁拖焊 之间,要停留多久?
发表于 2009-11-20 17:52:12 | 只看该作者 �
哈哈,有一次,我用力过猛掉了5个焊点,但都被我接上去了 ,哈哈,师傅指导的好
发表于 2009-11-20 18:20:26 | 只看该作者 �
接点嘛,有成功的例子
