查看: 19701|回复: 79
更换09版的芯片彻底解决 v3000, dv2000 显卡频繁返修的方案
发表于 2009-11-19 17:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp的v3000 北桥是 nv6150和 dv2000 显卡 7200或者g86的。
以前惠普返修一直采用重新重植的办法,最近从返修的主板发现,已经全部更换为09版的芯片了,大家也不要在苦苦追求什么焊接工艺了。
最简单的一个办法就是更换为09版的芯片。
给大家清晰的09版芯片,不要买08年以前的芯片了。
发表于 2009-11-19 21:44:14 | 只看该作者 �
GO7200不是瑕疵品
所以DC是不是09都無所謂
下圖G86-621就要注意DC了
買09以後的比較保險
发表于 2009-11-19 21:54:55 | 只看该作者 �
09的芯片价格高
发表于 2009-11-19 22:44:37 | 只看该作者 �
这个如何看是09的芯片呢?
发表于 2009-11-20 07:04:04 | 只看该作者 �
原来的采用无铅锡珠,重植没无义,其实就加焊到可以动就可以了,再加红胶固定一下就跟原厂的一样效果。
发表于 2009-11-20 15:27:25 | 只看该作者 �
09版最大的特征就是硅片上是用的白胶
发表于 2009-11-20 21:45:38 | 只看该作者 �
现在09的有好多是08以前,搞个09的标致上去的,供贷商们为了赚钱,大家小心,一定要看仔细,要不花高价买08以前的,
发表于 2009-11-20 21:49:12 | 只看该作者 �
这个也能做假?批号不是印上去的,是激光打的呀
发表于 2009-11-20 22:37:47 | 只看该作者 �
印上去的和 激光打上去的   你用洗板水 多洗几次 就会知道 结果了。我就是这样试的
发表于 2009-11-20 22:43:43 | 只看该作者 �
不过深圳一般卖的所谓全新芯片,一般都是旧的,还装模作样弄个卷带包装
发表于 2009-11-20 22:46:18 | 只看该作者 �
关于解决HP DV2000,V3000系列的瑕疵问题
  HP DV2000,V3000独立显卡的机器分2种,一种是7200的显卡和G8400的显卡,跟芯片组的配置是PM945+7200显卡,PM965+G8400显卡
       对于7200这个系列的显卡问题一般是出现1长2短声音, 就必须将这个芯片的代号由原来GF-G07200-N-A2  7200显卡换成代号QD-NVS-110MT-N-A3或GF-GO7200T-N-A3的 7200升级显卡,
         对于G8400GS系列的显卡一般是不显卡,或屏幕分成几个部分,或不能打驱动, 将这个有瑕疵的代号为 G86-630-A2 G8400的显卡换成代号为 G86-621-A2或G86-631-A2的G8400升级过的显卡
                                 换上这种新的升级显卡就能解决目前显卡的瑕疵问题。
   在这我得佩服一下这个研究者,确实很用心,由于现在7200T的芯片缺货,所以今天我们就采用QD-NVS-110MT-N-A3显卡芯片,这个跟7200T是一样的,为啥说我要佩服一下他呢,这个发现者确实比较用心,QD的显卡是DELL D620御用显卡,好了,不说了,详细看看还卡过程跟测试结果
发表于 2009-11-21 00:21:31 | 只看该作者 �
不知道会不会买到假的?
害怕了
发表于 2009-11-21 11:58:06 | 只看该作者 �
一般NV升级后都加T以区分!
发表于 2009-11-22 08:44:59 | 只看该作者 �
6150的芯片都到200了
7200也要170
发表于 2009-11-22 09:01:32 | 只看该作者 �
nvidia的芯片都不稳定啊!
发表于 2009-11-22 10:22:54 | 只看该作者 �
价格不低啊,再高点的话就没有修的价值了
发表于 2009-11-22 19:43:27 | 只看该作者 �
换这个还不如给客户换板子,呵呵价格太高,接受不了!换板子实在!
发表于 2009-11-22 22:43:00 | 只看该作者 �
换板子一样返
发表于 2009-11-23 11:11:02 | 只看该作者 �
我们修的V3000 DV2000,显卡修好后中间夹个铜片,效果很好,基本没什么返修的
发表于 2009-11-23 11:45:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
