查看: 6798|回复: 9
联想高压板稳压P5806ND5G
发表于 2009-11-19 10:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一台联想19宽,L195WD,富士康代工的,高压板稳压部分的一个5脚管子P5806ND5G坏了,不知道什么参数
发表于 2009-11-19 10:45:27 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是这个型号吗,我查的他是个MOS开关管.N- & P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
发表于 2009-11-19 11:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个5脚是个N+P的复合MOS,和三星943上面那个是通用的
发表于 2009-11-19 22:57:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
4046可以代换943不   大哥说一下咯
发表于 2009-11-21 10:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2009-12-15 22:05:47 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
这个管子可以用2个管子代换不
发表于 2010-1-28 09:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我刚也碰到这个管子坏的,联想L195WD 上面的。群康给联想代工的LCD 上用的。
发表于 2010-1-28 11:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天也修到一个, 后来在三星943的电源板上拆了一个STU309D. 装上又烧掉了.
不知道怎么修.
发表于 2010-1-30 12:12:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也遇到了,联想,群康的,看来是通病啊
发表于 2010-1-30 13:18:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
郁闷啊,我也从943上拆了一个换上了,也烧了,大家一定注意啊,查了这两个的参数,耐压值不一样啊,3楼的版主是不是误导啊?还是别的部分还有问题啊
