查看: 20790|回复: 9
HP1020的打印机打印全黑
发表于 2009-11-19 10:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这两天修了台HP1020的打印机,故障为打印全黑,现将经过与大家分享。开始换了鼓故障依旧。也排除了激光器的问题。心想剩下的就是高压部分了。但是观察高压电源板未见明显损坏的地方。高压也不敢乱测量,这可咋办呢?后来再在另一台正常1010机上把鼓上充电棍的触点盖住打印也变成全黑了,这下终于知道是哪个地方的问题了。就查这个触点的电路接着一个升压线圈,初级部份是靠两个三极管供电。控制极和输出极都测不到电压,控制极连接背面一个LM324的运放。查它的供电正常,最后更换这个运放后打印正常。顺便请教高手高压部份能测量没?到底该如何测量呢?
发表于 2009-11-20 11:35:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼上的真是高手,一般这种情况直接换板
发表于 2009-11-20 15:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路很好,维修就是要多动脑子,我也想知道高压能不能测,高压部分出问题还是比较多的。
发表于 2010-1-31 23:47:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hp 1020 打印一次任务后,自然报警,红灯常亮,关机再开,又可打印,一次任务后,又得从开,忘指教
发表于 2010-2-1 14:55:36 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
思路清晰...
发表于 2010-2-1 21:38:41 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
打印全黑不就是充电棍的问题么?
真的吗?打印全黑真的就是充电辊的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:49
发表于 2010-2-2 00:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上的真是高手,一般这种情况直接换板
发表于 2015-12-17 19:49:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
supermanxw 发表于 2010-2-1 21:38
打印全黑不就是充电棍的问题么?
发表于 2015-12-20 16:23:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主能不能试试换个套鼓排除了套鼓故障再排除高压呢
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-10-16 17:06:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自
打印全黑就是充电问题,跟那些说激光器加热组件的根本没关系,初步就是看看机器里那凸起的点与硒鼓能不能接触,如果能接触那就高压版的事
