查看: 2405|回复: 13
[显卡维修]
七彩虹9550花屏测试结果那个颗粒坏[已解决]
发表于 2009-11-19 09:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹9550花屏测
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 36 37 38 39 ... MDB0 0 1 2 3 16 17 18 19 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
试结果
发表于 2009-11-19 11:44:53 | 只看该作者 �
这个是U30 U31 有问题换这两个试下,
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 热心的会员
发表于 2009-11-19 16:25:34 | 只看该作者 �
u30  u31  换下继续检测
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-19 17:04:39 | 只看该作者 �
费时间不挣钱啊!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 无关话题
发表于 2009-11-19 20:12:27 | 只看该作者 �
是呀,新手不知道用什么软件测试了,高手指点了
发表于 2009-11-19 20:18:23 | 只看该作者 �
E文的第一行应该就是软件的名字吧?百度一下,第二名就是基地的帖子了
发表于 2009-11-20 09:49:17 | 只看该作者 �
换U30.U31后不花了,测试结果如下
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
    failing bit : MDA0 40 41 42 47 52 53 54 55
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
,看还有没有问题?
发表于 2009-11-20 09:55:54 | 只看该作者 �
加焊一下U34(就是让你重新刮一遍锡),再测
PS:至于原因,懂的人自然会明白
发表于 2009-11-20 10:31:53 | 只看该作者 �
我想问一下,楼主是用的什么软件测试的
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-20 14:32:03 | 只看该作者 �
就是喜欢你的帖子 没办法
发表于 2009-11-20 18:06:18 | 只看该作者 �
换U30,U31好了,进系统跑游戏正常。谢谢各位!!!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-21 16:56:08 | 只看该作者 �
广告之后,请接着欣赏
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 再发类似回复直接封ID
发表于 2009-11-21 23:05:32 | 只看该作者 �
u34
没换吧  呵呵  最好换掉  拖焊没效果的
直接换掉 明显显存  坏了  u34
不换的话下次花了再换u34吧  时间不会长
发表于 2009-11-22 11:09:45 | 只看该作者 �
谢谢你显卡修好了,没换U34,是我同行对面店里的,他自己等用,就让他拿去了,我这里的坏东西太多了,因为是专业回收过来的,修好了再卖给同行,利润还算可以,我们挣得都是辛苦钱!大家说对吗?但我还是喜欢维修这个行业!!
