查看: 2810|回复: 5
方正FG769-KG纯平显示器
发表于 2009-11-18 20:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个方正FG769-KG纯平显示器,通电没有高压绿灯常亮,量电压时65V断了二次升压还是65V,其他两路输出电压应该是7V和12.5V的,可是是8V.13.5V都给主板上标的不一样,最后我断开二次升压电感还是输出65V,对了刚通电的是时候有80V慢慢的落到65V就不在变化了,这个是什么地方出问题了?????
发表于 2009-11-18 20:24:27 | 只看该作者 �
这个属于二次电源起振保护,仔细查一下行电路吧,重点高压包
发表于 2009-11-18 20:32:52 | 只看该作者 �
怎么判断高压包的好坏呢,能不能给我说个方法,???
发表于 2009-11-18 21:29:06 | 只看该作者 �
最好的方法是将二次电源OUT断开串入万用表测电流为I1,然后用一长20CM 0.5的导线在高压包磁心上绕1圈,短接一下,测电流为I2。I2=(1.7~2.0)I1,高压包无短路。I2=1.08I1,高压包绕组有2匝短路。I2=I1,高压包有2匝以上短路。
发表于 2009-11-19 18:08:58 | 只看该作者 �
还有那位师傅帮帮忙解决一下这个问题呢
发表于 2009-11-21 18:38:44 | 只看该作者 �
这儿有图纸,可以分析参考一下
方正FG769-KG_冠捷B774B3.pdf
417.9 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
