查看: 2919|回复: 16
装不进系统
发表于 2009-11-18 18:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的笔记本装不进系统是什么原因?分区也分过了!系统盘也换了好几张了!慢装快装都不行啊这是什么原因啊,刚买才半年啊
,不可能硬盘坏了吧!是DELL的E5400,请大家帮忙啊,软件比硬件有时还复杂啊!分过区后就可以进PE了,只能进PE,什么原因啊?
发表于 2009-11-18 18:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用的是纯净版的系统!才进去PE的!
发表于 2009-11-18 18:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先检测下硬盘为好。。
发表于 2009-11-18 18:18:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
到网上下一个带原生SATA驱动的系统盘试一下,很多系统安装盘不带原生SATA驱动,造成克隆后从启蓝屏
发表于 2009-11-18 18:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装不进系统,不见得就是软件的问题。
发表于 2009-11-18 19:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是硬件的问题造成的,用原版的试试
发表于 2009-11-18 19:50:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你要在BIOS里改一个选项、也就是串口硬盘的一个选项、改了就可以了、要不你怎么装都不行。如果
发表于 2009-11-18 19:51:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
装vistar就不用改
发表于 2009-11-18 21:25:32 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
测一下硬盘有没有坏道之类的。。。???
发表于 2009-11-19 12:03:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主可以具体看一下论坛,有相关的文章
发表于 2009-11-20 10:37:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先检测下硬盘在看看你光驱是否可以读盘
发表于 2009-11-20 13:54:29 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
检查硬盘是否有坏道,,还有就是南桥挂啦
发表于 2009-11-20 21:28:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统有问题,光盘质量好吗?还有BIOS设置的问题了。
发表于 2009-11-21 18:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我好像碰到过内存不好,装系统装不了的,
发表于 2009-11-21 19:09:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
看一下硬盘模式是IDE还是别的.
发表于 2009-11-22 11:03:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是品版机的系统备份和保护吧。
发表于 2009-11-22 21:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dell的笔记本和台式机都有隐藏分区的,在PE下用ADDS可以看出分区结构,如果用ghost盘子装,因为第一分区是50多M的dell的一个维护平台,也是主分区,自动ghost肯定失败。用安装盘也是如此,必须选50M主分区后面那个或者直接干掉那个分区把它合并到C盘去。
