查看: 1625|回复: 1
这个内存电压正常不正常???
发表于 2009-11-18 17:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      求救一台T10笔记本 ···
故障:可以通电无显示
量主板南桥有1.5电压   北桥1.8V    时钟电压1.4 V   1.3V     CPU有1.0v的供电更换过内存·但还是没有显示
    主板内存是2代的  查了下内存供电电路图 VDD电压全部只有0.7V   旁边的排阻也是0.9V电压 ,第一脚供电脚才0 .9V      197脚供电是3.3V
  奇怪我看电路图上的电压197脚应该是2.5V    怎么是3.3V? 发了张图大家帮忙看看这个内存供电应该是多少V?
谢谢··
发表于 2009-11-18 17:56:32 | 只看该作者 �
左边的9脚--192脚没有电压    197脚有3.3v电压    第一脚只有0.9V  求师傅们指点下这个电压正常不正常··内存的2.5V电压是由那里过来的?
