查看: 5492|回复: 23
联想 E42笔记本声音问题
发表于 2009-11-18 14:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
联想 E42笔记本,自带的外音正常,但是插上耳麦,还没进入到桌面耳麦的声音就吱吱响,接口已经换掉了,问题一点变化都没有,声卡芯片是ALC268,手上没有这样的声卡芯片,有其他办法修好吗? 谢谢。
发表于 2009-11-20 17:00:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求高手回答啊
发表于 2009-11-20 17:01:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小弟,,,急!!!!!急!!!!!
发表于 2009-11-21 18:02:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么还是没人回答啊
发表于 2009-11-21 18:03:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
声卡芯片我已经找到了,可还是不行,求高手回答
发表于 2009-11-21 18:03:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求高手路过啊
发表于 2009-11-21 18:05:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
芯片外围电路看看吧
发表于 2009-11-21 19:38:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
好像不是芯片的问题吧  查查电路啊
发表于 2009-11-21 19:43:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是功放芯片有问题
发表于 2009-11-23 16:53:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢! 我在试试。。
发表于 2009-11-23 16:53:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢各位啊
发表于 2009-11-30 13:21:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕了,这次是着的搞不好了、
发表于 2009-11-30 13:22:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕了,这次是真的搞不好了
发表于 2009-11-30 13:23:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哎!!!!!扔了!!
发表于 2009-11-30 13:28:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在蹭点分,,嘿嘿
发表于 2009-11-30 13:28:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在蹭点分,,嘿嘿转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-154666-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10
发表于 2009-11-30 13:46:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
明显自激了。。。。把麦声音调小试试
发表于 2009-11-30 13:57:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是mic的音量开太高了。
发表于 2009-12-25 15:06:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不好意思,在蹭点分
发表于 2009-12-25 15:07:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在来一下 ,,,,,,,
