查看: 2924|回复: 9
[内存维修]
试用865GV + R.S.T.
发表于 2009-11-18 14:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说865GV + R.S.T.可以检测几乎所有不能点亮的故障内存,很激动,拿了一块865GV测试,可是有些失望,很多都停在BIOS自检内存容量那个地方,动弹不得,试了很多条子也是一样,后来拿到845PE的板上一试,过了,进入R.S.T测试界面!所以我觉得865GV+R.S.T.的检测方法没有传说中的那么神奇!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 勇于挑战
发表于 2009-11-18 14:20:40 | 只看该作者 �
很多板不支持的,不过我可以推荐两块板给你很好用,硕泰克865PE   和 双敏865PE 的主板,我一直用这两块板修内存,最好用128M   8个颗粒8位的单面内存带。
发表于 2009-11-18 15:07:32 | 只看该作者 �
我也冲着865Gv的神奇已经买了一块板在路上了。
发表于 2009-11-18 15:18:25 | 只看该作者 �
呵呵,865GV点是点得亮,但是停在BIOS自检那里,和点不亮有什么差别呢?那祝楼上的好运了!
发表于 2009-11-18 15:28:00 | 只看该作者 �
貌似用杂牌板比较好修一点
发表于 2009-11-18 18:10:17 | 只看该作者 �
1# lhcheung
请你使用较专业的硬件检测工具(例如:EVEREST),对芯片组的检测结果,拷贝成图片传上来,我帮你分析一下问题出在哪里。
发表于 2009-11-18 21:45:34 | 只看该作者 �
由于是本人自己用的845PE主板上拿过来的硬盘,系统进865GV蓝屏,只能在未进系统时用用R.S.T.和其它不依赖Windows的工具,因此没有用EVEREST把主板硬件信息传上来。
不过我看过芯片,北桥确是82865GV,南桥是82801EB,IO是83627HF-AW,不过以前865主板上有82801ER的,不知和南桥有没有关系?主板牌子是宏硕的!
发表于 2009-11-18 22:49:22 | 只看该作者 �
我用的是科脑865GV,82801EB的南桥,检测了三四十条内存了,引导母条为128M杂牌DDR266,没发现一例死机的现象。楼主检查一下主板和引导母条!!
发表于 2009-11-19 01:04:04 | 只看该作者 �
我的主板好像不支持双通道的!
发表于 2009-11-19 09:32:56 | 只看该作者 �
7# lhcheung
你可以使用WINDOWS PE进入操作系统,然后进行检测,发过来图片。不然问题很难解决的。OK?
